Radiator wordt niet warm - luchtbel
De vorige bewoner heeft een radiator op zolder geplaatst in een nieuw gemaakte badkamer. De bestaande buizen lopen horizontaal door deze ruimte heen langs twee wanden. Op een derde wand is de (design)radiator geplaatst. De buizen zijn afgetakt van de recht tegenoverliggende wand en gaan dus eerst recht omhoog, boven het plafond langs en dan weer een stuk omlaag. Een ontluchting zit er niet op het hoogste punt.
De radiator wordt zoals gezegd niet warm. Bij ontluchten op de radiator zelf kwam er veel lucht uit en tenslotte water.
Mijn vraag is nu of het bestaande systeem plus pomp deze constructie niet aankunnen of dat het probleem hem zit in het ontbreken van ontluchtingen op de hoogste plek. Ik kan me beiden voorstellen namelijk.
In het eerste geval kan ik leidingen bij een een andere muur aftakken en naar de radiator voeren waardoor de leiding alleen een meter omhoog moet en niet meer 2 meter omhoog en weer een meter omlaag. Ze zitten dan wel in het zicht maar vooruit.
In het andere geval zal volstaan om onluchtnippels in de twee leidingen boven het plafond te zetten (bereikbaar vanaf de zolder als het goed is) en goed te ontluchten.
Ik kan dus niet inschatten of dat laatste het eigenlijke probleem is en dus of deze oplossing zal volstaan. Zou mooi zijn als er iemand antwoord hierop heeft.
Bij voorbaat dank,
Wouter.
Grote kans dat er idd een luchtbel zit de de boel blokkeert.
Je kan proberen om alle kranen in huis dicht te draaien behalve die ene radiator. En zo daar de stroming de luchtbel eruit te spoelen.
Designradiator heeft ook een stijgpijp nodig. Bij ontbreken daarvan wordt de radiator alleen aan de zijde van de aan/afvoeren warm; hier dus de bovenzijde. Als dat het geval is (is mij niet duidelijk uit uw vraagstelling) kijken of die stijgpijp (daalpijp in uw geval) wel geplaatst is.
Ook wanneer er geen stromingsbuis is geplaatst moet de radiator bij de aan- en afvoer warm worden.
Het lijkt me het beste op het hoogste punt twee ontluchtingen te monteren, u krijgt hier gegarandeerd vaker mee te maken bij (her)vullen van de installatie.
Duidelijk. Niemand maakt zich dus echt zorgen over het feit dat de buizen eerst 2 meter omhoog gaan, dan over het plafond en dan weer omlaag?
Is dan misschien het handigst om t-stukken te plaatsen bovenin met een kort stukje pijp tot boven de zoldervloer en daar de nippels op.
Mocht iemand nog ernstige twijfels hebben over de ligging dan hoor ik het graag.
Bedankt.
Om nog even te reageren op de stijgbuis; de kraan zit bovenaan de radiator en de afvoerbuis loopt door tot de onderkant van de radiator.
Warm wordt hij trouwens nul en niets.
Wouter
Je hebt inderdaad gelijk dat dit niet goed kan gaan, op het hoogste punt in een leidingsysteem die is een N vorm zit hoort een ontluchting te zitten, zowel aanvoer als retour leiding. Het is ook geen normale manier van aanleg en dient eigenlijk vermeden te worden.
Je zou hier ook zelfontluchters kunnen plaatsen, na verloop van tijd en zeker na enkele dagen na het vullen van je cv onstaat hier een ophoping van lucht.
Hoi wouter,
Ik zou op die twee leidingen zeker ontluchting maken.
Als je dan op die T stukken een stukje buis zet (luchtverzamelbuis)
zolang mogelijk zeg maar, 50 cm als het kan en liefst een zo dik mogelijke pijp, kun je daar de ontluchters boven opzetten.
Heb je een prima systeem waar de lucht uit de installatie zich eerst verzamelt kun je zo nu en dan ontluchten, probleem opgelost.
Sucses ermee
Iedereen bedankt voor de reacties. Ik ga dus eerst die ontluchting regelen (zonder direct het idee te hebben dat het zinloos is). Haal dus T stukken met als midden aansluiting de dikste maat die ik krijgen kan en doe er een stuk pijp op als lucht verzamelpunt en daarop nippels. Eerst de buizen maar eens opzoeken vanaf de zolder door te betimmering weg te halen.
Maar helaas eerst de afvoer van de douche daar het komend weekend want die lekt en dat moet eerst. :(
Wouter
