De vorige bewoner heeft een radiator op zolder geplaatst in een nieuw gemaakte badkamer. De bestaande buizen lopen horizontaal door deze ruimte heen langs twee wanden. Op een derde wand is de (design)radiator geplaatst. De buizen zijn afgetakt van de recht tegenoverliggende wand en gaan dus eerst recht omhoog, boven het plafond langs en dan weer een stuk omlaag. Een ontluchting zit er niet op het hoogste punt.
De radiator wordt zoals gezegd niet warm. Bij ontluchten op de radiator zelf kwam er veel lucht uit en tenslotte water.
Mijn vraag is nu of het bestaande systeem plus pomp deze constructie niet aankunnen of dat het probleem hem zit in het ontbreken van ontluchtingen op de hoogste plek. Ik kan me beiden voorstellen namelijk.
In het eerste geval kan ik leidingen bij een een andere muur aftakken en naar de radiator voeren waardoor de leiding alleen een meter omhoog moet en niet meer 2 meter omhoog en weer een meter omlaag. Ze zitten dan wel in het zicht maar vooruit.
In het andere geval zal volstaan om onluchtnippels in de twee leidingen boven het plafond te zetten (bereikbaar vanaf de zolder als het goed is) en goed te ontluchten.
Ik kan dus niet inschatten of dat laatste het eigenlijke probleem is en dus of deze oplossing zal volstaan. Zou mooi zijn als er iemand antwoord hierop heeft.
Bij voorbaat dank,
Wouter.
Bij voorbaat dank,
Wouter.
