Radiator wordt niet warm - boven opendraaien benden koud
Als ik de radiator op de slaapkamer(boven) opendraai, wordt de radiator in de huiskamer(beneden) koud. De radiatoren zijn het verst verwijderd van de ketel. Ongeveer 15 meter. Alle radiatoren die zich ervoor bevinden werken wel goed.
Pomp optoeren
of
radiatoren knijpen
of mooiste natuurlijk :waterzijdig inregelen
Ik heb een remeha avanta 28c,; volgens de installateur moet hij de lengte makkelijk aankunnen. Hij vermoed een luchtbel tussen de 2 radatoren; ik ben er niet van overtuigd, want de radiator beneden werkt prima als de radiator boven uit is en die van boven werkt ook prima alleen doet die benden het dan niet meer. Ik heb inmiddels toch de pompstand verhoogd(van 0 naar 1) en de overige radiatoren wat dichtgedraaid. Dit geeft niet het gewenste resultaat. het probleem blijft zich voordoen en de ruimten waar de radiatoren wat dichtgedraaid zijn worden niet meer voldoende warm.
Zijn de radiatoren wel goed aangesloten?waterzijdig dan.
normale systeem? eenpijpsysteem? aansluitblok op radiator ?
Volgens mij is het een normaal systeem met een aanvoer en retour, waarop parallel de radiatoren op afgetakt zijn. Aansluitfouten zijn niet visueel te ontdekken omdat alle leidingen in het plafond weggewerkt zijn.
Het lijkt alsof die radiator(beneden) kortgesloten wordt als de andere (boven)open gaat
DylanS
