Radiator wordt niet warm - andere radiatoren worden wel warm
Een vriendin heeft een huis gekocht met in de hal een radiator waar een h-blok onder zit en is voorzien van een thermostaatknop.
Probleem is dat deze radiator niet warm wordt. Andere radiatoren in de woning wel, ontluchten is ook gedaan.
Onder de radiator zit een h-blok die aan beide zijkanten afsluitbaar is. Deze heb ik aan beide kanten open gezet.
De beide stukjes leiding vlak boven het h-blok worden heet, de leiding bovenin die naar de thermostaat knop gaat blijft koud (zie foto 2).
Zie de foto's.
Wat kan de oorzaak zijn dat de radiator niet warm wordt?
Dat stalen pennetje, dat uitsteekt bij dat rode is dat gangbaar? kan je het pakken met een tangetje en dan naar binnen drukken en terug?
insertventiel kan kapot zijn, dus dat ding op je laatste foto.
alle andere radiatoren dichtzetten en verwarming ff goed aan, misschien dat er wat rotzooi ergens inzit.
Thermostaatkraan binnenwerk zit vast, deze kan losschieten door er met een hamer een keer een flinke tik op het huis van de kraan te geven
Hier sluit ik me bij aan met nog wel één toevoeging. Dit kun je het beste doen als de verwarming aan staat.
marcowammes
