Radiator wordt maar 1/4 warm
De radiatoren in ons huis op de begane vloer worden maar voor 1/4 warm (boven in). Ik stook met een Nefit ecomline HR excellent ketel. De ketel wordt wel warm maar slaat naar mijn idee wel erg vaak aan/uit.
Waterdruk in de cv ketel >1. Is de pomp dan stuk? Ketel geeft geen fout meldingen. Wie kan mij een zoekrichting geven??
Welke thermostaat gebruikt u
Wordt de huiskamer temperatuur wel bereikt
Iets meer info ?
Is de installatie net weer bijgevuld, is er wel ontlucht etc etc.
De pomp kunt u makkelijk controleren, neem een flinke schroevendraaier, plaats deze tegen de schroef in het midden van de pomp en zet het handvat achter uw oor tegen het bot. Dan hoort u wel of niet een mechanische actie.
( draaien van de pomp)
Succes.
Calenta :cool:
Die pomp die draait wel dit toestel is uitgerust met een :
: flowdetectiesysteem
: u had dan een storing in de ketel gekregen (over verhitting)
; wel is uw ketel uitgerust met een modulerende pomp welke dus zorgt voor een lager toerental en het risico is dan, dat op de voornamelijk
radiatoren op afstand minder circulatie snelheid plaats vind ,
Daarom mijn vraag of de kamer wel/niet op temp komt-afgezien of de radiator wel of niet helemaal warm wordt.
Type thermostaat moet ik vanavond even zien, in iedergeval een nefit regelbare (tijd/temperatuur) thermostaat, ook zit er een buitenregeling op de ketel zag ik. De ruimte waar de thermostaat hangt komt NIET op temperatuur. Het betreft overigens een boerderij waardoor er wel lange afstanden zijn voor de aan/afvoer leidingen maar het water wat wordt aangevoerd is tot aan de radiator heet alleen zoals ik eerder schreef boven in de radiatoren. Gisteravond nog gecheckt of de reduceer schroeven die aan de retourzijde van de radiatoren zitten helemaal openstonden en dit is wel het geval. Overigens verwarmd de ketel ook een boiler die naast de ketel staat, hiervan krijg ik wel warm water terug in de cv ketel.
...onder de pomp zit een klein wit stekkertje die uit de pomp komt, trek
deze eens los en laat hem eens zo 1 dag staan....word het dan wel goed warm???
Ga vanavond de kap van de cv ketel halen en het witte stekkertje losmaken, ik houd jullie op de hoogte van de resulaten.
Heh heh Dexter,
Het good old ...onder de pomp zit een klein wit stekkertje
Daar istie weer. :mrgreen: :mrgreen:
De radiatoren dichtst bij de ketel worden wel goed warm?
Als dat zo is wat is het temperatuursverschil tussen aanvoer en retour?
Die schroeven aan de retourzijde noemt men ook wel voetventielen.
Bij radiatoren heel dicht bij de ketel staan deze zelden helemaal open (uitzondering is als er een fikse radiator aan het begin zit maar dan nog is dat dan nagenoeg nooit nodig), zo wel heb je kans dat de eerste radiatoren te veel warm water krijgen en de laatste te weinig wat jou genoemde probleem kan veroorzaken.
Calenta schreef:
Heh heh Dexter,
:hup:
als het werkt, dan werkt het :mrgreen:
Maar ik denk dat het werkt, want MariusH is niet meer bij de radiatoren
weg te slaan :lol:
Ja het was even stil aan deze kant, echter probleem nog niet opgelost. Dit weekend door omstandigheden niet gelukt, maar houtkachel werkte wel gelukkig. Vanavond op advies ook even alle radiatoren dicht draaien op eentje na en dan kijken of pomp water welk goed rond kan pompen. Heb overigens wel de pomp op stand 2 gezet en dan zou de pomp 24u moeten draaien. Dit had niet het gewenste effect op alle radiatoren, bij sommige wel. Zie dan vervolgens wel dat de CV veel vaker aanspringt. (althans dat gevoel heb ik, sta namelijk niet de hele dag naar de thermostaat te kijken)
Maar heb je nu alleen de pomp op stand 2 gezet? of ook het bewuste
stekkertje los genomen? ....want dat is mij nu niet helemaal duidelijk :roll:
Heb de pomp alleen op stand 2 gezet, ik begrijp dat dat niet het zelfde is als het stekkertje eruit trekken. Wat is de functie van het stekkertje dan?
Pomp stand 2 is alleen van invloed op de nadraaitijd na de laatste
cv-warmtevraag, stand 1 is iets van 10 min. en stand 2 24 uur.
Het stekkertje heeft direct invloed op de draaisnelheid van de pomp, want
jouw pomp kan zijn toerental zelf bepalen, zodra je de stekker losneemt,
kan hij of uit of alleen maar 100% draaien, dus geen langzame toerentallen
meer, en dus op volle kracht.
En dan de nadruk op kracht, want dat heb je nodig om je radiatoren die het
verst weg zitten te voorzien van stromend cv-water :wink:
Toeren regeling van uit de brander automaat wordt dan afgekoppeld.
Dan gaat de pomp op vol vermogen draaien.
Dat is iets anders dan stand 2
Marc15170
