Radiator wordt alleen van boven warm
Wie kan mij helpen,
Na de warme zomer werkt mijn radiator alleen nog maar aan de bovenkant. Er komt dus wel warmte in maar het gaat er niet via de leiding uit.
De toevoer werkt dus maar de afvoer van afgekoeld water zit blijkbaar verstopt, wat kan ik hier aan doen.
Alvast bedankt, Simon
Heb je de radiator al ontlucht?
De radiator wordt ook alleen aan de bovenkant warm, als er veel te weinig cv-water doorheen kan stromen.
De toevoer is nu eenmaal bovenaan, en warm water is lichter dan koud.
Ik denk dus helemaal niet dat de afvoer verstopt is.
In die ander post over deels warme radiatoren had je een opmerking Kees die mogelijk hier ook van toepassing is.
Heeft de radiator die niet warm wordt een thermostaat kraan? Zoja kan het zijn dat het stifje vasthangt in de kraan.
Dit zou je zelf kunnen verhelpen maar let wel op dat je de stift er NIET uit trekt want dan kan het gaan lekken.
Demonteer de radiator knop, beweeg voorzichtig het stifje heen en weer todat deze weer soepel gaat (beschadig het stifje niet en trek het in geen geval uit de kraan) en kijk of de radiator helemaal warm wordt zonder de radiator knop.
Zoja monteer de knop op de kraan en draai deze helemaal open, blijft de radiator warm is het probleem verholpen.
Wat Kees zegt klopt helemaal, als een radiator alleen boven warm wordt is er te weinig stroming.
Hier een paar mogelijkheden die dit kunnen veroorzaken.
  1. Toerental pomp te laag waardoor deze te weinig water verplaatst, kijk eens na of deze op een hoger toerental kan (eventueel meer info over de ketel hier posten)
  2. Lucht in het systeem/te lage waterdruk. Ontluchten en bijvullen
  3. Boven omschreven verhaal van thermostaatkraan waarbij nog kan worden gezegd, dat de thermostaatknop ook defect kan zijn waardoor deze niet meer opent of de kraan kan ook (deels) verstopt/vervuild zijn.
Succes
