Radiator vult niet
Alle radiatoren in mijn appartement zijn een aantal maanden geleden verwijderd ivm stucen van de muren. Ik wil ze nu weer aan de muren gaan hangen en aansluiten.
Bij iedere aansluiting is de voetventiel en kraan gesloten, dus was het mogelijk om ieder radiator afzonderlijk af te tappen zonder om het systeem als geheel te laten leeglopen.
Eerst wat foto's :
Ik heb nu 2 radiatoren aangesloten, de rest nog niet. Ik merk dat ik 1 radiator met water kan vullen, maar niet de andere. Beide radiatoren bevinden zich in dezelfde kamer.
Hier zijn de stappen die ik heb uitgevoerd (hetzelfde voor ieder radiator) :
1. Ik heb de radiator ophangen aan zijn beugels.
2. Ik heb beide aansluitingen (aanvoer/toevoer) aangekoppeld.
3. Ik heb de voetventiel (H-blok) volledige opengedraaid.
4. Ik heb de ontluchtingsventiel opengedraaid.
Het systeem stond onder al onder druk (2 bar).
Nu het verschil :
Bij radiator 1, als ik de radiatorkraan volledig open, hoor ik geen geluid van instromende water. Ik merk ook geen daling van druk in het systeem. Er komt ook geen lucht uit bij de ontluchtingsventiel bovenaan de radiator.
Bij radiator 2, als ik de radiatorkraan volledig open, hoor ik meteen het geluid van water die instroomt. Ik merk ook een daling van druk in het systeem (niet veel, maar toch). Er komt lucht uit bij de ontluchtingsventiel. Naderhand komt er water uit bij de ontluchtingsventiel bovenaan de radiator. Dus wordt de radiator volledig gevuld met water.
Mijn theorie is dat de kraan / toevoer bij radiator 1 niet (goed) werkt. Ik heb de theorie op 2 manieren bewezen :
Methode A : Zet de ketel aan. Dan zie ik dat radiator 1 niet warm wordt (ook niet de leiding die onder de radiatorkraan zit). Radiator 2 wordt meteen heet.
Methode B : Zet de ketel uit. Tap beide radiatoren af. Bij radiator 1 komt weinig water uit, bij radiator 2 veel meer. Na het aftappen heb ik nog even de radiatorkranen volledig open gemaakt (met de aftapventiel ook open). Bij radiator 1 blijft het druppelen, maar bij radiator 2 spuit er meteen water bij de aftapventiel uit wanneer ik de radiatorkraan open doe.
Zou het aan de kraan bij radiator 1 liggen? Of is er misschien iets anders fout waardoor er geen of weinig water bij deze radiator komt? Ik merkte bij het openen van de kraan dat het hakerig gaat, soms kan die even niet verder open, tenzij je hem eerst weer een stukje dicht draait...
Eerst wat foto's :
Nu het verschil :
