Radiator voor de wc
Ik heb een uitpandige wc.
1,5 m X 1 x 2,5m = 3,75m3.
Hier hangt nu een radiator in maar krijg de ruimte niet warm.
Volgens mij is de isolatie minimaal.
Hoe moet ik uitrekenen hoeveel call de nieuwe radiator moet zijn om het daar wat aangenamer te krijgen?
Dimitri
Hoi Dimitri,
Nog even een paar vragen:
Wat is de afmeting van de huidige radiator?
enkel/dubbel plaat?
met/zonder convector?
Word de radiator wel goed heet ?
grv bob
Hallo Bob,
Hij wordt wel heet.
De plaat is enkel en heeft een afmeting van 50 breed en 40 hoog.
Hij hangt gewoon aan de muur.
hoop hiermee voldoende te hebben gegeven.
Gr Dimitri
Deze som kun je vrij eenvoudig van internet halen.
Reken eerst eens uit hoeveel vermogen je huidige radiator levert, dat geeft een indicatie tav het benodigde uitgerekende vermogen.
Stap A: Bereken de inhoud van de kamer
Ruimte Aanbevolen temperatuur Benodigde aantal Watts per m3
20 graden Celsius = 77W/m3
Voor iedere verhoging van 2 graden Celsius van de temperatuur, dient u de capaciteit met 10% te verhogen
Stap C: bereken de benodigde capaciteit van de radiator:
Stap D: houd rekening met behoud of verlies van warmte
Bij oude of slecht geïsoleerde woningen kunt u 15% optellen bij de door u zelf berekende warmteafgifte/capaciteit bij punt C.
Zoek een radiator die het berekende vermogen levert bij met afmetingen die nog in je toilet past.
Die berekening gaat er wel vanuit dat niet alle muren buitenmuren zijn. Voor een echt slecht geïsoleerd vrijstaand hok kun je het berekende vermogen maal 2 nemen en dan nog heb je het waarschijnlijk koud als het vriest.
Een paar simpele isolatie-maatregelen doen vaak al een heleboel.
succes!
Als het vermogen niet in verhouding staat met de kamer waar de thermostaat zit zal die ruimte nooit in de pas gaan lopen en een paar graden achter blijven.
Als de woonkamer 80 watt is berekend kom je met een kleine 60 watt/m³ een kwart van je vemogen te kort, isoleren helpt enigszins maar zal niet doeltreffend genoeg zijn, dit verschil is te groot. Ik heb eens even gekeken en kwam uit op 215 watt voor een type 10 (dit is een enkel plaat zonder convectie).
Bekijk in iedergeval het vemogen wat in de woonkamer aanwezig is, en controleer of het temperatuursverschil van de radiator bij de aanvoer en retour het zelfde is van de woonkamer en de wc.
Allen bedankt voor de reactie.
Ik zal kijken of isoleren van de twee wanden mogelijk is. Zitten net nieuwe tegels op geplakt door de vorige eigenaar.
Anders zal ik even kijken wat het vermogen van de radiator moet zijn.
Dimitri
Xtomsom
