Radiator verwarmt niet aan de onderzijde
De radiator in mijn woonkamer verwarmt alleen aan de bovenzijde en niet aan de onderkant, waardoor ik de woonkamer niet op de goede temperatuur gebracht krijgt. Alle overige radiatoren in mijn appartement werken wel.
De acties die ik ondernomen heb:
- de radiator ontlucht
- de verwarmingsketel bijgevuld
- de radiator nogmaals ontlucht
- alle overige radiatoren gesloten en alleen de radiator geopend waar het probleem zich voordoet.
Helaas zonder resultaat. De verwarming blijft alleen aan de bovenzijde verwarmen. Wat zou ik nog meer kunnen ondernemen om het probleem op te lossen?
Als er te weinig water door de radiator stroomt blijft de onderzijde koud.
Er zijn diverse zaken die dit kunnen veroorzaken.
De meest normale is een thermostaatkraan die de doorstroom begrenst en als de temperatuur goed is in de kamer is het ook heel normaal.
@chathanky: ook als ik de thermostaat op 25 zet verwarmt de radiator niet beter dan wanneer ik hem op 20 zet. Dus het kan niet zo zijn dat de kamer op temperatuur is.
@Frank: Ik geloof niet dat ik een voetventiel kan ontdekken. Waar zou ik dit aan kunnen herkennen?
Even aanvoer retour controleren, worden beide aansluitingen wel warm als de verwarming een tijdje aanstaat, en ruim 3/4 van de radiator niet dan zitten vrijwel zeker de leidingen verkeerd om aangesloten!
Laat anders eerst deze radiator warm worden, de rest even dicht draaien!
Dan kijken wat hij doet, word hij goed warm, dan heeft hij onvoldoende doorstroming anders zie bovenstaande.
Draai de radiator kraan dicht en ontlucht nu eens.
Ook kan je na open draaien van de kraan alle andere kranen dicht draaien en gaan stoken op deze radiator.
Zo gauw als deze geheel warm word kan je stap voor stop andere radiatoren open draaien.
@ Speedypul en Henk:
Ik heb de radiator al ontlucht met de radiatorkraan gesloten. Heb tevens de stekker uit de verwarmingsketen gehaald voor te ontluchten.
Maar er lijkt geen lucht in te zitten, er komt meteen water uit de radiator.
Ik heb ook alle andere radiatoren gesloten en alleen deze radiator geopend, maar dat werkt ook niet. Na een kwartier nog geen verbetering.
Ik woon overigens in een huurhuis, dus ik ga niet sleutelen aan de radiator, als ik al zou weten hoe dat zou moeten. Ik ben alleen geëmancipeerd als het me uitkomt :roll:
Het is een beetje onbehaaglijk, zo rond de 18 graden. Ik vind het probleem niet belangrijk genoeg om er iemand voor te laten komen, maar zou het toch graag willen oplossen. Nog iemand een suggestie?
Zit er een thermostaat kraan in ?
Welke stand staat je ketelthermostaat?
evt een foto van aansluiting van radiator.
lopen leidingen boven langs en is daar ook ont lucht
Zo ziet een voetventiel er uit, kan ook haaks in plaats van recht zijn.
Hierbij een aantal foto's van de ketel (Vaillant) met de instellingen. Er zit geen thermostaatknop op, alleen een draaiknop. Zowel boven en onder de radiator ontlucht.
Trek de grijze knop er eens af en dan met een passende sleutel de zeskant van de kraan losdraaien.
Dit is namelijk een kraan waar een thermostaatkop op past en het zou zo maar kunnen zijn dat het binnenwerkje vastzit.
Dit is soms te verhelpen om er met een klein hamertje op te tikken.
Ook kan de kop verkeerd gemonteerd zijn.
Probeer eerst maar eens het geheel te scheiden en dan eens kijken wat er gebeurd, daarna graag even laten weten of het geholpen heeft zodat ik je verdere instructie kan geven.
Met de zeskante moer bedoel ik de moer die nu nog net zichtbaar is onder de grijze knop.
De volgende keer als je weer wil/moet ontluchten dan alleen de bovenzijde van de radiator het kraantje open-dicht draaien.
*wgb*
Die keteltemperatuur kan bij iedereen verschillend zijn.
Bij mij staat hij begrenst op 50 graden en is de afgelopen week ook niet hoger geweest dan 45 graden, ook niet bij -12.
De meeste zullen het bij dergelijk lage temperaturen niet warm krijgen, dit ligt aan het wel of niet overdimensioneren van je radiatoren of in mijn geval goed isoleren en het oververmogen behouden met een lage cv temperatuur.
Het probleem moet gezocht worden in de doorstroom van de probleemradiator, de rest van de radiatoren die mischien te veel krijgen en mochten alle radiatoren hetzelfde doen als het probleem dan is het pompvermogen te klein of te laag ingestelt.
anouk.verbrugge
