Radiator verven - Wittte menie?
Uit een ander topic:
'Lokaal de roestige plek afschuren, ontvetten en in de menie zetten, hammerite kan ook. Dan aflakken of , nog mooier, spuiten in de gewenste kleur
Moet het perse een wittte menie zijn voor een wit afgelakte radiator. Je hebt menies in verschillende kleuren. De meeste zijn niet wit.
Van hammerite is me niet duidelijk of dit watergedragen is of niet, en of het dan uitmaakt of je er een watergedragen of synthetische menie onder zet. Is elke witte roestwerende metaal grondverf afdoende ?
Van hammerite is me niet duidelijk of die ook voorzien dient te worden met een roestwerende onderlaag, omdat er op het blik van deze radiatorlak niet expliciet staat dat die ook roestwerend zou zijn , zoals de andere hammerite produkten.
Dank je wel.
Een vraagje. Het bovenste gedeelte was een quootje uit een vergelijkbaar topic dat al dicht was.
Ik ben er inmiddels in ieder geval al achter dat menie niet hetzelfde is als grondverf. Menie dien je wel te gronden.
Moet het perse een wittte menie zijn voor een wit afgelakte radiator. Je hebt menies in verschillende kleuren. De meeste zijn niet wit. Zeker de roestwerende niet.
Van hammerite is me niet duidelijk of dit watergedragen is of niet, en of het dan uitmaakt of je er een watergedragen of synthetische menie onder zet. Is elke roestwerende metaal grondverf afdoende ?
En kan ik, als ik de radiator er af heb gehaald, de cv toch tijdelijk gebruiken vor de warmwatervoorziening, door op de twee open eindjes tijdelijk een dop te plaatsen ?
Er zijn middelen te koop die een verbinding met roest aangaan, hierover kunt u dan gewone grondverf gebruiken.
Ja oke die middelen zijn er voldoende. Er zijn zelfs grondverven met roestwerende eigenschappen, aldus de tekst op de blikjes.
Maar kan ik de CV gewoon gebruiken als ik de radiator er een paar dagen afhaal ?
Ja dat kan wanneer er een grote of een paar kleine radiatoren blijven zitten, de ketel moet de restwarmte van het boiler opwarmen kwijt kunnen in de c.v. leiding.
Ja dat is duidelijk dank. Gewoon die ene weggenomen radiatorbuizen afdoppen.
En niet bypassen (dat is toch hetzelfde als gewoon doorverbinden/kortsluiten ?).
Gewoon afdoppen, installatie opnieuw vullen, zorg dat er twee kranen van andere radiatoren helemaal openstaan.
Voor de duidelijkheid vat ik het nog even samen. Corrigeer me aub als het niet klopt.
Je kunt de cv blijven gebruiken als je één radiator afkoppeld, als warmwatervoorziening of gewoon als verwarming.
Als je de cv als verwarming wilt blijven gebruiken moeten er nog wel andere radiatoren aangekoppeld blijven, en die moeten open staan.
Als je één radiator afkoppeld dien je toch de gehele installatie eerst leeg te laten lopen omdat je van die ene radiator wel de waterafvoer kunt sluiten maar niet de watertoevoer.
Nadat al het water verwijderd is kun je die radiator afkoppelen. De verwarmingsbuizen aldaar dien je af te sluiten met een schroefdopje.
Vul de installatie nu opnieuw zodat je de resterende radiaoren kunt gebruiken.
Bypasssen/kortsluiten van de leidingen is in dit geval niet nodig (wanneer wel ?)
Je kunt de toevoer altijd sluiten met de kraan, de afvoer alleen als er een voetventiel zit. Dan hoeft de installatie niet afgetapt te worden; alleen de radiator
Als alle radiatoren verwijderd worden.
Dank voor je reactie,
Ik had de verwarmingskraan gesloten, en het voetventiel dichtgedraaid met een imbus, en toch loopt de installatie helemaal leeg. Het water loopt vlot uit het aftapkraantje, en blijft maar lopen
De druk op de meter op de ketel zakt helemaal weg.
Ik begreep het al niet ?
Nou het kraantje waaruit je het water van de radiator kunt laten lopen, aan de onderkant. Waar je z'on klein sleuteltje op zet dat je ook gebruikt om te ontluchten.
Gister heb ik de verwarming aangezet om te controleren of de kraan wel afsloot, en dat was het geval. De radiator werd niet warm.
Zal vandaag nogmaals kijken of ik hem kan afkoppelen zonder al het water weg te alten lopen.
Ik heb er de radiator zonder problemen afgekregen.
Wellicht heb ik me laten verassen door de hoeveelheid water die je er uit kunt halen als je hem afgesloten hebt.
Bedankt.
