Radiator vervangen op oud systeem (radson ketel).
Ik wil een radiator vervangen op dit oude systeem (radson ketel).
Is dit het soort kraan/de manier om het systeem leeg te laten lopen?
Kan je op dit dikke naar dunne buizen systeem een gewone nieuwe ketel aansluiten?
Dank!
Zoek naar de vul en aftapkraan eens bij je ketel. als je er recht voor zit, gok ik aan de onderkant in het midden.
groeten b
Ik gok onder in de ketel aan de rechter kant
Is een Radson.
Zitten trouwens flink wat onderhouds stikkers op.
Als het een overdruk is, wat best zou kunnen, zou ik er niet aankomen, maar gaan vervangen als je het systeem leeg hebt.
bij de ketel zit vast een officiele vul en aftap kraan
groeten b
