Radiator vervangen bij stadsverwarming
De handdoekradiator in de badkamer is aan vervanging toe. We hebben stadsverwarming van HVC met een unit in de meterkast.
Wie kan me vertellen of mijn stappenplan goed is? Ik heb het forum al flink doorgespit inmiddels.
Nu weet ik dat ik een stalen radiator nodig heb. Ik hoop er eentje te vinden met dezelfde hart-op-hart afstand, zodat ik de leidingen niet hoef aan te passen. En zodat ik de installatie niet hoef te laten leeglopen, maar alleen de radiator zelf. Als ik het goed begrijp zou namelijk ik de toevoer en afvoer van de radiator kunnen afsluiten door de thermostaatkraan en het voetventiel dicht te draaien.
Stappenplan:
1 verwarming uitzetten en laten afkoelen
2 in de meterkast de toevoer en afvoer van de verwarming dichtzetten voor de zekerheid?
3 thermostaatkraan rechtsom dichtdraaien
4 dopje van voetventiel en met inbussleutel rechtsom dichtdraaien
5 oude handdoeken en emmertje eronder en koppeling op voetventiel losdraaien om radiator leeg te laten lopen.
6 koppeling bij thermostaatkraan ook los en muurbeugels los maken en radiator verwijderen.
7 nieuwe beugels uitmeten en plaatsen, nieuwe radiator op zelfde aansluitingen vastzetten.
8 voetventiel en thermostaatkraan weer open.
9 in meterkast eerst afvoer en dan toevoer weer open.
10 onluchtingsventiel opendraaien tot er water uitkomt.
In principe zou 3 en 4 volstaan om de radiator er tussen uit te halen.
maar soms lekken die afsluitingen inderdaad een beetje (de hoofd afsluitingen net zo goed als ze nooit gebruikt worden)
Draai na 4 eerst de ontluchting open dan loopt hij goed leeg als je 1 kant losmaakt.
een emmer of bak is lastig een waterdichte zak werkt al beter het makkelijkste is een waterstofzuiger
Bedankt voor de check en reactie. Nu is de zoektocht begonnen naar een passende radiator. H-o-h afstand is nu 57 cm, maar dat is blijkbaar geen standaard (meer). Ik kom alleen maar 55 of 55,5 cm tegen. Mocht iemand een tip hebben houd ik me aanbevolen.
Maar gezien de huidige cv buizen is het toch relatief eenvoudig deze te verleggen, vervangen en/of bijvoorbeeld zelfs een h-blok te nemen?
Veel minder fraai zal het niet worden.
Misschien niet eens nodig. 1,5 cm kun je met een beetje geluk opvangen met de slangen. Anders idd makkelijk aan te passen, ff een nieuw aansluitbuisje buigen.
Zo'n probleem is dat toch niet, even het water eraf? Als je daar tegen op ziet, dan kun je er beter helemaal niet aan beginnen. Stel dat je het water niet aftapt en het zit even tegen, dan kan het maar zo zijn dat je een waterballet hebt.
