Radiator vervangen / aansluiten met aansluiting links onder en rechts onder
Goedenavond,
Ik wil mijn oude radiatoren van 60 H x 80 B vervangen. Ik heb de situatie dat de leidingen uit de vloer komen en er rechts onder een radiator knop zit (en neem ik aan de afvoer) en links onder een draaiknop zit om neem ik aan de aanvoer dicht te zetten. Deze situatie heb ik ook andersom. Zie de foto’s.
Ik kan online niet echt iets vinden over deze manier van aansluiten. Kan ik nou gewoon elke standaard radiator van 60 x 80 kopen en die weer aansluiten? Bijvoorbeeld:
Of moet ik speciaal ergens op letten of bepaalde onderdelen erbij bestellen?
Kan de radiator knop om de temperatuur te regelen ook bovenaan geplaatst worden zodat je er beter bij kan?
Gr. Willem
De radiator die er zat was ook een standaard radiator. Gewoon hetzelfde aansluiten. Retour zit links en aanvoer rechts.
En inderdaad de aanvoer boven aansluiten zodat je er beter bij kunt een het ook beter zal werken.
Mogelijk koop je een kale radiator zonder koppelingen zoals het staartstuk en doppen. Je kan die eventueel overzetten van je oude radiator maar ik denk dat het beter is die nieuw te kopen. In elk geval de ontluchter. Mogelijk is het ook een goed moment om je thermostaat te vernieuwen als die al wat ouder is.
