Ik ben bezig met het opknappen van een appartement in een flat uit 1973 met 16 verdiepingen. Het appartement is gelegen op de 10 verdieping en aangesloten op blokverwarming, waarbij de radiatoren van verschillende appartementen verticaal met elkaar zijn gekoppeld.
De radiator in de keuken wil ik graag verwijderen, deze is overbodig.
De radiator in de badkamer wil ik vervangen voor een andere radiator.
Ik heb het idee dat de meest eenvoudige manier om de radiatoren te vervangen is door de leiding tijdelijk te bevriezen, zodat de radiator losgekoppeld kan worden, zonder dat er water uit de leiding hoeft te stromen.
Mijn vraag is of dit inderdaad de meest eenvoudige manier is?
Een bevriezingsset wordt door diverse verhuurbedrijven / bouwmarkten te huur aangeboden. Is het uitvoeren van deze klus echt iets voor een specialist, of is het ook goed zelf te doen door iemand die weinig ervaring heeft met CV-installaties (ik heb ooit wel een radiator vervangen en een nieuwe radiator geplaatst in een daarvoor onverwarmde ruimte).
