Radiator verplaatsen stadsverwarming
Ik wil een radiator die is aangesloten op de stadsverwarming gaan verplaatsen, een halve meter, blijft in dezelfde ruimte. Maar daarvoor moet ik 'm wel van de stadsverwarming afkoppelen. Zie de foto's. Helaas heeft de radiator geen T stuk om 'm netjes af te sluiten en dan af te koppelen. Wat ik dus wil doen is het volgende: 1. alle hoofdkranen dicht vd stadsverwarming dichtdraaien. 2. De radiatorkraan dichtdraaien 3. De radiator aftappen via de plug onderin. 4. De radiator loskoppelen
Omdat de hoofdkranen dicht zijn verwacht ik dat er geen waterfontein komt en ik tijdelijk de buizen kan afdoppen. Wat is jullie advies hierin, mis ik stappen?
Je zal ook ergens de druk er af moeten halen. Als je nu de plug in de radiator losdraait spuit het alle kanten op en zijn je muren zwart.
Let op dat hoogte ook druk is.
Als dit niet het hoogste punt is dan zal al het water wat hoger ligt ook eruit stromen zodra je de radiator eraf haalt.
Het beste is om het hele systeem af te tappen.
slechte-kluskabouter
