Radiator tijdelijk weghalen maar toch kunnen douchen.
Hallo.
Ik moet een radiator tijdelijk weghalen, omdat de muur waar hij op zit weg gaat.
De radiator aftappen enz. dat gaat mij wel lukken.
Maar wat ik me nu afvraag is of ik nog wel kan blijven douchen.
Ik heb een AWB thermomaster 23.28 combiketel.
Kan ik de leiding waar de radiator nu op zit gewoon dichtmaken en de combiketel weer aanzetten zonder dat ik iets sloop?
Kwestie van afdoppen van de leiding.
Er zijn speciale doppen te koop om dat mee te doen, soms moet je een beetje improviseren. Vanzelfsprekend moet het hele cv-systeem leeg zijn om dat te kunnen doen. En moet daarna weer gevuld worden voor de ketel weer aangezet wordt.
Met een leeg systeem zal ook de douche niet warm worden.
Zit er een afsluiter aan de onderkant, net boven de vloer, dan kan het zijn dat het helemaal makkelijk te doen is. Vermeld dat dan even en beschrijf hoe die afsluiter er uit ziet, of plaats een foto daarvan.
Waarschijnlijk hoeft dan zelfs het cv-systeem dan niet leeg.
Nou.
De radiator heb ik netjes leeg laten lopen, en ook de retourleiding van de radiator die 1 etage erboven zat.
De aanvoer gewoon dichtgedraaid en de afvoer van de verwijderde radiator afgedicht met een klemkoppeling, (sluiter)
Nu wil ik het systeem weer vol laten lopen om in ieder geval te kunnen douchen. Dat kan toch gewoon nu? Ik hoef toch geen radiator aan de afgesloten leiding te plaatsen?
Hoi Jeroentje73,
Als de aansluiting van de verwijderde radiator dicht is, of dat nou met een dop, of met de radiatorkraan is maakt niet uit.
Het is wel handig dat als de radiator er straks weer aan moet u het wel op een normale manier weer kan aftappen :?:
Zo ja, gewoon vullen en alles goed ontluchten, ook de tapboiler in de ketel goed ontluchten en alles zal het weer doen.
Vr Gr en succes ermee.
Bedankt voor de snelle reaktie :)
Nog 1 vraagje, moet de stekker eruit tijdens het vullen?
Ik dacht van wel, maar weet het niet zeker.
Ok, volgens mij is het gelukt.
Alleen, ik heb helaas niet naar de ketel gekeken wat de druk was toen hij aanstond, alleen met de stekker eruit.,
Ik heb hem gevuld tot 1 bar ( stekker eruit) nu geeft hij 1,5 bar aan met stekker erin.
Klopt dat ?
Hoi Jeroentje73,
De waterdruk bij uw toestel moet minimaal 1 bar zijn, advies, de druk zonder stekker in de WCD op 1,5 bar zetten op de ketelmeter.
Klaar de stekker erin en douchen :mrgreen:
