U heeft geluk: in dit onderblok zitten kranen waarmee de radiator van de slangen af te sluiten is.
In beide pijpjes, links en rechts naast het balkje 'SAR', zit een soort schroef. Die staan nu vertikaal = open. Met een (grote) schroevedraaier draai je die een kwart slag naar horizontaal = dicht.
Links of rechts onderaan de radiator zit hopelijk een aftapper. Hier kun je een teiltje onder zetten en deze radiator aftappen. Het kan helpen de ontluchter, links of rechts bovenaan, open te draaien.
Is de radiator leeg dan leg je wat oude handdoeken op de grond rond die slangen/onderblok, kan je die grote moeren tussen de radiator en het onderblok losdraaien. Er zit dan hooguit nog een klein laagje water onderin.
Zijn de moeren er af dan kan de radiator van zijn plek.
