Radiator tijdelijk afdoppen
Beste klussers,
Ik moet een van mijn radiatoren tijdelijk verwijderen in verband met de stukadoor. Daarna wil ik waarschijnlijk ook een nieuwe radiator aanschaffen maar voor nu moet alles dus even weg.
Wat voor doppen heb ik nodig om onderstaande leidingen af te doppen? En komen die voor of achter de kraan? Of is de kraan dicht draaien aan de onderzijde voldoende?
Bij voorbaat dank voor de hulp!
Mijn probleem is dat 1/2" en 3/4" hier niet op lijken te passen.. De buitendraad is als het goed is 22mm dik en dat is net groter dan 1/2".
Zo te zien toch 1/2 duims. Wat is de buitendiameter van de leiding?
Kraan dicht zou voldoende moeten zijn. Kraan in de retour is niet gebruikelijk.
Aan de bovenzijde past er zeer waarschijnlijk een 3/4" dop op
Hoe handig ben je en welk gereedschap heb je. Ik zou het puntstuk uit de radiator schroeven
Op dat deel met de schroefdraad een plaatje op solderen en weer monteren met de wartel.
Dus ik kan dan onderstaande buis losdraaien (waar de cirkel omheen staat en er zo'n dop (ook onderstaand in draaien?
Begrijp ik dat goed?
sandragaspar
