robin69
Ik zou graag een handdoekradiator (welke overigens helemaal niet met handdoeken behangen mag worden volgens de producent) willen testen op lekkage bij het haakse voetventiel en haakse thermostaatkraan die ik heb geplaatst. Zowel de kraan als ventiel hebben een 1/2“ puntstuk die ik met loctite draad heb omwikkeld en in de radiator heb geschroefd. M.n. De thermostaatkraan vind ik er niet strak inzitten. Ik kan met de hand nu het kraan gedeelte, dat afgedicht wordt met een O-ring op het puntstuk, met de hand draaien. Daarvoor moet ik wel iets van kracht zetten, maar ook weer niet bijzonder veel. Dat loctite draad zal net als hennep bij watercontact wel wat uitzetten en daarop in principe afdichten. Maar voordat ik de radiator in het cv leidingsysteem opneem wil ik de lekdichtheid dus testen.
Hoe krijg ik dat voor elkaar? Ik kan de radiator vullen met water, maar dan heb ik alleen het watergewicht op het schroefdraad staan. Is er een truuk om er ook wat druk op te zetten?
