Radiator slechts half warm
Hoi,
Aan alle lezers een fijne kerst toegewenst.
Hier mijn vraag.
Onlangs heb ik een radiator bijgeplaatst, daar het 1 grote vlakte is binnenshuis, en ik het niet optimaal op temp. kon krijgen.
Wat mij wel is opgevallen, dat die bijgeplaatste radiator maar half warm komt.
zou het mogelijk kunnen zijn dat de pomp van de ketel niet zwaar genoeg is om het retourwater terug te sturen? (afgetakt van bestaande leiding 15mm) Retourwater moet zo'n 3 meter omhoog naar de ketel.
Ik heb reeds vanalles geprobeerd. Systeem is ontlucht, voetventiel ingeregeld. zowel retour als return gesmoord en volledig opengezet, in de hoop dat het zou beteren. andere radiatoren ook reeds ingeregeld, zodanig dat deze meer waterdebiet krijgt. Maar niets werkt. Andere radiatoren werken heel goed, enkel deze wilt niet mee. Kan iemand zeggen wat ik verkeerd gedaan heb, of wat het probleem zou kunnen zijn?
Thnx.
Pedro
Heb je de aanvoer en afvoer allebei onderin of bovenin? Dat zou een probleem kunnen vormen. Ik heb laatst ook een bijgeplaatst en die moest diagonaal worden aangesloten. Dus een boven en de ander diagonaal daartegenover onderin.
Je geeft aan dat hij is afgetakt van een 15 mm leiding, hoeveel radiatoren
zitten er op diezelfde 15 mm leiding? (geteld vanaf de hoofdleiding die dikker is)
