Meerdere radiatoren worden slechts half of niet warm.
Al sinds wij er wonen worden alleen de radiatoren in de woonkamer goed warm.
In de douche en de keuken zitten designradiatoren. De leidingen van de keukenradiator komen van boven en de bovenste helft is warm. De leidingen van de radiator in de douche komen van onderen en hier wordt alleen de onderste helft warm.
Verder zitten er nog twee kleine gewone radiatoren in de hal en in de slaapkamer. Deze worden helemaal niet warm.
In de kelder hangt onze cv-ketel. Een Agpo Domina uit 2002. We hebben de radiatoren ontlucht. Er komt alleen nog water uit. Verder hebben we ook de radiatoren die wel goed werken uitgedaan, maar niets helpt.
Weet iemand waar dit aan kan liggen en wat er aan te doen is?
Er zijn meerdere mogelijke oorzaken.
Kijk eerst eens op welke stand de cv pomp staat. staat deze op 2 zet deze dan een stand hoger naar 3.
Voor keuken en mischien ook de douche een stromings buis plaatsen.
De leiding naar de slaapkamer lijkt verstopt te zitten.
Sorry, maar ik ben een leek op dit gebied. Waar kan ik de cv-pomp vinden? Wat is een stromingsbuis (wat kost het om dat te laten plaatsen?)? Wat kun je aan een verstopping doen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Dan zou ik maar eens een cv monteur naar laten kijken of een kennis met enige ervaring.
De pomp zit bij je ketel.
Laat ook even kijken of er een bypass is blijven hangen.
