Radiator plaatsen - omgekeerd onderblok
Hallo - ik wil een nieuwe (Henrad Everest Line type 22) plaatsen op de plaats van een oude radiator. Ik heb er een standaard H-blok ICMA voetventiel voor vloeraansluiting bij.
Echter bij de pijpen welke uit de vloer komen zit warm rechts en koud links. Het voetblok is precies andersom. Is hier een goede oplossing voor?
Tevens vraag ik mij af hoe ik het beste te werk kan gaan. Ik wil de radiator aansluiten om de twee buizen welke uit de vloer komen. Moet ik eerst de radiator op de pijpen zetten en dan alles aftekenen (en radiator zo ophangen)? Of moet ik eerst de radiator ophangen en met een klein stukje flexible slang werken?
Dank alvast!!!
Er zijn kruizende onderblokken te verkrijgen. Het merk wat ik hiervan ken is overtrop. Of er andere merken zijn die dit maken weet ik niet.
Succes.
Je moet het zo maken dat het past.
Dus uitmeten en monteren.
Geen flexibele slangen er nog tussen.
Desnoods de pijpjes een klein beetje inkorten.
