Radiator paar cm verplaatsen; hoe?
Goedemiddag,
Ik wil mijn vensterbank boven de radiator iets inkorten zodat de kachel circa 5 centimeter omhoog kan. Dit wil ik doen voor betere warmteafgifte en de mogelijkheid om van die ventilatortjes onder de kachel te plaatsen.
Nu de vraag; Hoe pak ik dit aan?
  • Die bovenste aanvoerleiding vanaf dat t stuk loshalen en de onderste uitgaande leiding naar dat t stuk loshalen?
  • Zorgen voor een opvangbak voor het water wat eruit gaat lopen? (Loopt meteen je hele systeem leeg qua water of slechts deels?)
  • Moet ik nog iets bij de cv ketel dichtzetten of een hoofdkraan vd waterleiding dichtzetten?
-Na verzagen vensterbank de kachel uit de muurbeugels tilken, muurbeugels iets hoger monteren, radiator terugplaatsen en dan die twee korte aan- en afvoerleidingen vanaf dat T stuk vervangen voor een nieuwe en die zelf passend maken/buigen?
Ik hoop dat jullie een stappenplan voor me hebben hoe dit aan te pakken, want hoewel ik een echte doe het zelver ben heb ik 0 ervaring met leidingwerk.
Daarnaast wil ik die groen aangeslagen verstelling waar denk ik ooit een dop op heeft gezeten verstellen. Want ik heb best een hoge energierekening terwijl ik amper de kachel gebruik en heb op Youtube gezien dat die uitgaande leiding veel kouder moet zijn dan de ingaande leiding dus dat ding staat niet goed afgesteld zover ik begrijp.
BVD!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Het hele systeem hoeft niet leeg. Draai de thermostaatknop dicht en sluit onderaan het voetventiel (vaak een kapje met een inbus eronder; tel de slagen, dan zet je hem straks weer net zo terug). Dan loopt bij het losmaken alleen de radiator zelf leeg, reken op een paar liter, dus een platte bak en een oude handdoek eronder. Voor 5 cm hoger moeten beide aansluitingen mee omhoog; met flexibele radiatorkoppelingen of een paar bochtjes lukt dat meestal zonder aan de leidingen in de muur te komen. Na afloop de cv bijvullen tot ongeveer 1,5 bar en de radiator ontluchten.
    Nee, dat is de schroef waar je normaal de knop mee vast zet die er nu niet op zit.
    En voor de andere vragen:
    Je zou je de radiator wat hoger moeten plaatsen en de vensterbank helemaal moeten verwijderen of inkorten.
    Een paar ventilatortjes met dit soort radiatoren is een lapmiddel.
    De beste oplossing is het vervangen van de radiator voor een convector van b.v. 35cm hoog.
    Dat geeft veel meer mogelijkheden in de hoogte die je hebt en je bent vrij om een bepaalde warmtewisselaar
    en eventueel ventilatorset er aan toe te voegen.
    Misschien helemaal niet het goedkoopste maar in alle andere opzichten wel beter en makkelijker.
    Dan meteen maar een nieuwe thermostaatkraan eropzetten denk ik, of kan je een steeksleutel op dat groen aangeslagen ding zetten en dan alsnog stellen? Ik kan wat proberen, maar het ziet er goed verweerd en weinig gangbaar uit allemaal.
    Ik zou een nieuwe convectorradiator kunnen overwegen als dat echt veel zuiniger is, maar aan de andere kant wil ik over een paar jaar de hele woonkamer en keuken opknappen dus zat er aan te denken om dán alles in een keer te doen In de keuken hangt nog een radiator van circa 80x80cm..
    Alleen voor nu denk ik dat die radiatoren wel wat efficiënter zou kunnen werken en wil er dan meteen wat folie achter gooien.
    Als ik het zo zie zitten aan de andere kant vd ventilator aan de bovenkant de ontluchter en daaronder een aftapmogelijkheid?
    Stekker uit cv trekken, daar de ketel aftappen en dan vervolgens aan de andere kant gewoon de aan- en afvoerleiding loskoppelen?
    de ketel hoeft niet afgetapt. als dat groene ding onderaan het voetventiel is, zit daar meestal een kapje op met een inbus eronder, dat is de stelschroef. een steeksleutel op de grote moer draait de koppeling los, niet het ventiel. zonder knop kun je de thermostaatkraan bovenaan dichtzetten met een nieuwe thermostaatkop of het afsluitdopje dat bij nieuwe kranen zit. de kraan zelf vervangen kan alleen als de cv tot onder de radiator leeg is, dus dat zou ik bewaren voor de grote verbouwing.
    Dat groene ding is geen voetventiel maar een handbediende kraan waar de knop van mist.
    Onder zit geen mogelijkheid tot afsluiten van de radiator, dus het systeem zal leeg moeten.
    Beste Jobvandeberg, je geeft nogal wat antwoorden en adviezen die niet kloppen.
    Als je het niet weet, of twijfelt dan liever geen antwoord geven.
    1) Hier is geen thermostatisch ventiel aanwezig, het ding bovenaan is gewoon een open/dicht kraan zonder knop.
    Die knop heeft het waarschijnlijk al lang begeven.
    2) Er is geen voetventiel aanwezig, op de 2e foto uit bericht 1 kun je zien dat er alleen een koppeling zit in de retour.
    3) Je kunt niet zien tot hoever er afgetapt moet worden, als dit b.v. in de woonkamer is dan zul je dat hele deel
    van de woning moeten aftappen (woning voor of woning achter) En ook de ketel als die toevallig op zolder hangt.
    op uw laatste foto van de radiator is inderdaad een vul aftapkraan zichtbaar, hier de slang op aankoppelen en via deze weg het cv water aflaten.
    Als u hier aftapt dan is aftappen op een ander punt niet meer nodig en zal deze radiator geheel leeg lopen met de rest van de installatie.
    Eric prutser
