Goedemiddag,
Ik wil mijn vensterbank boven de radiator iets inkorten zodat de kachel circa 5 centimeter omhoog kan. Dit wil ik doen voor betere warmteafgifte en de mogelijkheid om van die ventilatortjes onder de kachel te plaatsen.
Nu de vraag; Hoe pak ik dit aan?
-Na verzagen vensterbank de kachel uit de muurbeugels tilken, muurbeugels iets hoger monteren, radiator terugplaatsen en dan die twee korte aan- en afvoerleidingen vanaf dat T stuk vervangen voor een nieuwe en die zelf passend maken/buigen?
Ik hoop dat jullie een stappenplan voor me hebben hoe dit aan te pakken, want hoewel ik een echte doe het zelver ben heb ik 0 ervaring met leidingwerk.
Daarnaast wil ik die groen aangeslagen verstelling waar denk ik ooit een dop op heeft gezeten verstellen. Want ik heb best een hoge energierekening terwijl ik amper de kachel gebruik en heb op Youtube gezien dat die uitgaande leiding veel kouder moet zijn dan de ingaande leiding dus dat ding staat niet goed afgesteld zover ik begrijp.
BVD!
- Die bovenste aanvoerleiding vanaf dat t stuk loshalen en de onderste uitgaande leiding naar dat t stuk loshalen?
- Zorgen voor een opvangbak voor het water wat eruit gaat lopen? (Loopt meteen je hele systeem leeg qua water of slechts deels?)
- Moet ik nog iets bij de cv ketel dichtzetten of een hoofdkraan vd waterleiding dichtzetten?
BVD!
