Heb een radiator die ik weer wil ophangen/aansluiten. Zie foto voor aansluiting en ontluchting. Vorige winter deed deze het niet echt goed, vermoed door lucht. De aan/afvoer buizen lopen naar boven zolder toe, waarbij deze radiator vanaf de zolder bezien de laatste is van het systeem. De ontluchtingsnippel werkt niet meer, dus die moet ik sowieso vervangen.
Vragen
- Kan ik nieuwe ontluchtingsnippel met een beetje teflon tape erop draaien? Zodat deze goed afsluit.
- Aan rechtzijde zit aan/afvoer. Er zit alleen rechtsonder van de radiator een ontluchter (geen echte aftapper). Verder nergens niets. Wat is de beste manier/aanpak om er alle lucht toch uit te krijgen?
- Hoe kom ik erachter welke diameter de draad van de ontluchter is? En zijn deze nog te koop. Is namelijk systeem van 50 jaar oud.
Vragen
