Radiator ophangen/beugelkwestie
In onze woonkamer is ooit, door een vorige bewoner, een radiator weggehaald. Omdat het zonder deze radiator nooit echt lekker warm wordt, heb ik besloten hem weer op te (laten) hangen. De radiator staat gewoon in de berging, en ik heb ook de ophangbeugels (J-beugels) gevonden. Probleem is echter dat er aan die ophangbeugels nog een ander beugeltje dient te worden bevestigd, dat vasthaakt aan de radiator. Dit is uiteraard nergens meer te bekennen.
Een foto van de bewuste beugels:
Het gaat dus om het witte beugeltje dat de radiator en de J-beugel met elkaar verbindt. Nu heb ik al bij de bouwmarkt gekeken en daar hebben ze wel zulke beugels, maar die zijn te smal. De meeste radiatoren hebben blijkbaar bovenaan een smal, opstaand randje waar zo'n beugel dan in kan haken, maar de mijne heeft dat dus niet.
Weet iemand of zulke beugels los verkrijgbaar zijn? Desnoods als een complete set incl. J-beugels, maar ik heb ook geen idee welk merk/type ik dan moet hebben. Misschien dat iemand dit merk/type radiator herkent?
De bewuste radiator is overigens een grotere versie van deze:
Nu valt het me op dat de radiator aan de zijkanten en aan de onderzijde wél zo'n dun opstaand randje heeft. Zou het dan misschien een kwestie zijn van de radiator "ondersteboven" monteren, als er geen geschikt beugeltje kan worden gevonden? Hij heeft op alle vier de hoeken een aansluitmogelijkheid dus het lijkt erop dat dat kan...
Je kunt de radiator aan de zijklant vastmaken met zo'n beugel:
En mocht je ook aan de onderkant nog beugels nodig hebben, dan kun je deze gebruiken:
Anders even kijken bij een plaatselijke installateur, deze hebben vaak nog wel "oude" beugeltjes liggen.
Raadzaam is dan wel om er 1 mee te nemen (van de radiator van de foto bijvoorbeeld).
Als ze niet te krijgen zijn is @StefanD zijn oplossing de enige
Zijn beugeltjes van het oude type VEHA radiatoren, deze zijn niet meer verkrijgbaar helaas.
Dank! Nu ik weet wat voor merk radiator dit is heb ik een wandconsole kunnen vinden, met halfronde beugel, waarvan ik 99% zeker ben dat het gaat passen. Bedoeld voor een iets nieuwer type Quinn-radiator, maar deze lijkt als twee druppels water op de radiatoren die ik heb (Quinn was vroeger blijkbaar VEHA).
mwh
