Radiator op zolder
Ik heb destijds aftakkingen laten maken in de aan en afvoerleidingen die bij mij door de knieschotten lopen met 15mm buis die nu afgedopt zijn.
De CV keten hangt op de zolder en is het hoogste punt in de installatie.
Ik wil de radiator met 16mm multifit pijp aan gaan sluiten. Ik had al gelezen dat je een voetventiel moet gebruiken. De afstand radiator tot de ketel is ongeveer 6 meter.
Mijn vraag is moet ik nu altijd eerst het systeem leeg laten lopen als ik de ketel uit heb gezet, of is dat niet nodig omdat ik op het hoogste punt vd installatie werk?
Helemaal leeg is niet nodig, maar je zult wel een gedeelte van het water weg moeten laten lopen ivm drukopbouw in het systeem.
Dus slang aansluiten en even open zetten tot de drukmeter flink gezakt is.
Dan de afdoppen een slagje los en kijken of er geen water uit komt (zal waarschijnlijk lucht aanzuigen). Daarna doppen helemaal verwijderen, (emmertje in de buurt houden) ketel uit laten zolang je er aan werkt.
