Radiator op zolder wordt niet warm
Ik heb zojuist de installatie (stadsverwarming) voor een deel moeten aftappen omdat ik op de benedenverdieping een radiator kraan moest vervangen.
Nu heb ik alles weer aangezet en nu komt het hete water maar tot de eerste verdieping. De aftak naar zolder komt geen heet water meer in. Hoe zou dat kunnen komen en lost zich dit vanzelf op?
Verder een vraag: hoe ik de oude knelringen van de leidingen af kan krijgen zodat ik er nieuwe op kan zetten .
Kun je zeggen hoe dat gaat. Bij mijn vorige woning had ik een ketel en wist ik het.. Pomp uit.. en terugslagklep...
Maar hoe gaat dat met stadsverwarming?
En aan beide zijden van de convector zit een schroefje.
Aan één kant beneden en aan één kant boven..
Hopelijk weet je wat ik bedoel.
Je gaat van beneden naar boven je loopt even alle radiatoren na en convectoren .
Je zal dan zien dat er op zolder lucht zit .
Want lucht stijgt in je installatie naar het hoogste punt.
Bij de convector het schroefje aan de bovenzijde van de convector.
