Radiator op bestaande vloerverwarming
Heren/Dames,
Zo te zien is er niet meer heel veel leven op dit forum, maar ga toch proberen deze vraag hier neer te zetten aangezien de vraag al eerder is gesteld, maar nog geen duidelijk antwoord op is gekomen.
Ik ben niet tevreden over de warmte die de vloerverwarming (als hoofdverwarming) levert in mijn woonkamer.
Nu wil ik heel graag een radiator laten installeren in mijn woonkamer maar vraag mij af of dit op de bestaande leidingen van de vloerverwarming kan en gaat.
De vraag is heel basic, en hoop hierop antwoord te krijgen. Weet iemand toevallig ook nog een vakman die dit kan realiseren? Ik ben woonachtig in Tilburg.
Hartelijk dank.
Je kunt op de verdeler van de vloerverwarming geen radiator monteren in de hoop dat daarmee het probleem wordt opgelost.
De temperatuur van het water wat door de vloer circuleert is aanzienlijk lager, dan de temperatuur van het water wat nodig is om een radiator goed te laten functioneren.
Je kunt mogelijk wel op de aanvoerleiding van de verdeler van de vloerverwarming een extra radiator laten aansluiten. Maar ook dat is afhankelijk hoe de installatie in elkaar zit.
Woonplaats Tilburg: heb je soms stadsverwarming?
Vloerverwarming aangelegd als "hoofdverwarming": hoeveel groepen zitten er op je verdeler voor welke oppervlakte?
U zou om te beginnen de forum regels eens kunnen bekijken.
Dan zou u er achter komen dat dit geen marktplaats is,
voor aan bieden van klussen en of materialen
Waar haalt u de term vandaan dat het hier niet levendig zou zijn, een van de drukste fora voor hulp bij het zelf doen van alle mogelijke klussen.
Omdat u het niet zelf doet zal het via dit forum dus zeker niet gaan lukken.
Het is niet mogelijk dat op afstand te beoordelen, daarnaast is dit een forum voor klussers die zelf het werk uitvoeren,
Advies geven voor werk dat door anderen wordt uitgevoerd hoort er dus niet bij.
Nog bedankt voor uw opmerking over de levendigheid van het forum, gelukkig denken heel veel klussers daar anders over.
