Radiator ontkoppelen en tijdelijk afstoppen.
Goedemiddag,
Ik wil drie radiatoren langdurig afkoppelen, ivm stuc en verfwerk. Ook tzt vervangen. Dit zijn al heel oude radiatoren dus moet gehele cv systeem aftappen. Weet hoe dit gaat gelukkig. De oude radiatoren hebben deze aansluitingen. Mijn vraag is na losmaken radiator kan ik toch gewoon een stop er in draaien en de zaak dan langdurig zo laten zitten. Ik wil uiteraard mijn cv ketel weer gelijk in gebruik nemen en dan tzt weer opnieuw alles aansluiten.
1AF127D5-B7DC-4848-81D8-A4A23F7314D4.jpeg 916BC78A-18F9-42B4-B64A-C968E610F6F8.jpeg
Deze staart stuk zit scheef tussenstuk radiator is verwrongen.
Beter een nieuwe radiator en kraan plaatsen.
Omdat je het systeem weer op druk wilt zetten dan moet je hem later bij plaatsen radiatoren weer leeg hebben maar dat wil dan niet omdat ie afgedopt is.
beter een sok1/2" met aftappers1/2" op zetten zodat je hem weer leeg kan tappen terplekke.
Dag Henk,
Bedankt voor je snelle reactie!
ik wil tzt nieuwe kraan en radiator (drie plaatsen).
Als ik dat laat doen, dan is het gehele systeem toch weer leeg te krijgen, want dan is alles verwijderd, inclusief kraan en wordt vervolgens nieuwe kraan met radiator bevestigd.
Kan ik nu dan niet gewoon de aansluiting na de kraan en bij de retourleiding afdoppen? Ik wil dit bij drie, ook te vervangen radiatoren en kranen zo doen. Het zijn drie te stucken kamers dus dan wil ik in 1 keer het cv systeem leeg laten lopen, dan drie radiatoren verwijderen en de kraan/retourleiding afdoppen. Dan kan ik mijn combiketel gelijk weer in gebruik nemen. Als alle kamers dan zijn gestuct dan wil ik systeem weer leeg laten lopen en dan drie nieuwe radiatoren met nieuwe kranen laten monteren. Dat moet dan toch lukken? Wat denk jij Henk?
Je kan de 3/4 wartel los en afdoppen maar als daar bv water weer in komt dan kan je hem niet leeg laten lopen.
Kraan kan je dan dicht zetten en dop er af, maar retour wil dat niet.
Je zou daar dan iets op moeten zetten zodat je later wel kan aftappen.
Verloopsok 3/4"x1/2" en daar de aftapper in.
Zo kan je later zo aftappen.
