Radiator ombouw los krijgen
Beste mensen,
Ik woon in een huurhuis en in de huiskamer is de hoofdradiator ingebouwd. Deze ombouw kan niet open en daardoor zit er zo veel troep en stof in, verzameld door de jaren heen. Ik ben hier allergisch voor en sinds ik de verwarming aanzet is dit echt erg naar, er komt zo veel stof en viezigheid in de lucht.
Ik kan de radiator ook niet uit zetten omdat de knop ook onder de ombouw zit. Enige oplossing is dus om deze open te krijgen, maar hoe?
De bovenkant is ingebouwd in de muur, daar is niks aan te doen. De voorkant is op 6 plaatsen dichtgekit aan de bovenkant. Zie foto's. Ik zou dolblij zijn met tips hoe ik deze ombouw zou kunnen openen zodat ik de radiator ruimte schoon kan maken. Hartelijk dank!
Zitten de zijpanelen niet misschien vast met snapsloten of magneet sluitingen, waardoor enige kracht nodis is ?
Kan je de achterkant zien dan? De panelen kunnen ook nog opgehangen zijn aan die strips, dan zal je ze omhoog moeten kunnen wippen.
Ja, aan 1 zijkant kan ik erachter kijken, zie foto. Daaraan kan ik zien dat het is dichtgeschroefd. Helpt dit iemand van jullie in het zien wat ik het beste kan doen?
Zo te zien zit het verbonden met strips aan de binnenkant, en zo als totaliteit geplaatst, kunt u zo mogelijk de parkers die u ziet eruit draaien, en zo langzaam ontmantelen, of in de verticale gleuven van de panelen de strips met een decoupeerzaag/junior handzaagje door zagen, het zijn er maar 4 per paneel.
