Radiator ombouw (bank/vensterbank)
Hoi,
In mijn woonkamer heb ik aan de achterkant een raampartij over vrijwel de volledige breedte. Voor meer dan de helft staat er voor deze ramen een radiator (3 meter breed, 50cm hoog). Deze is nogal lelijk.
Ik wil een ombouw om de radiator gaan maken van hout (geen mdf).
Waarbij aan de bovenkant (gaten/gleuven) en de voorkant (openingen) genoeg ruimte is om lucht te laten circuleren. Waarbij de vensterbank zo'n 50 cm diep wordt, ik wil dit het liefst uit één plaat maken. Hierover heb ik een paar vragen:
-Wat is een geschikte houtsoort? Ik zat zelf te denken Abachi/ayous (wordt veel voor sauna bankjes gebruikt).
-Waar kan ik massief hout kopen? Ik ben opzoek naar een plaat van +- 3500x500 [mm], is dit te krijgen?
- Het maken van de sleuven in de vensterbank, gaat dit een beetje met een decoupeerzaag of kan ik beter met een bovenfrees aan de slag gaan?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Massief hout, kun je kopen bij een houthandel.
Verders worden er hier geen namen of adressen gegeven.
Je kunt dit ook prima maken met mdf op een frame
Massief hout uitvoeren in een plaat van 50x 350cm zal een probleem geven ivm kromtrekken.
De sleuven kun je beter maken met een bovenfrais
Een plaat hout van deze breedte kan je beter zelf maken uit smallere planken i.v.m. kromtrekken.
Gebruik kwartiers gezaagd hout.
Met een bovenfrees zijn de sleuven goed te maken
Ik heb het liefst als basis voor de bovenkant een geheel waar ik dan sleuven uit frees.
Dat krom trekken is neem ik aan alleen zo als je een stuk massief hout uit één boom haalt.
Met gelamineerd hout (zoals bij tafelbladen/snijplanken) heb ik hier neem ik aan geen/minder last van?
Ik heb gekeken bij een paar "houthandels" maar die verkopen bijna alleen maar hout voor in de bouw. Voor de bouwmarkten geld een beetje hetzelfde.
Iemand nog ervaring met ander type bedrijven?
Ah,
Dank je. Dat geeft inderdaad betere resultaten.
Iemand ervaring met het toepassen van Bamboe plaat materiaal (meerlaags)?
Realiseer je wel dat het vermogen van je radiator af zal nemen , en dat zal waarschijnlijk ook wel voelbaar zijn.
