Radiator normaal en elektrisch verwarmen
Ik heb misschien een beetje vreemde vraag.
We steken graag onze houtkachel aan scheelt een hoop gas.
Echter wanneer we deze aanhebben in de woonkamer, waar ook de thermostaat staat wordt de rest van het huis niet warm.
Nu kunnen we de thermostaat in de hal plaatsen zodat de rest wel warm wordt.
Maar dan moeten steeds de thermostaat verplaatsen.
Maar het gaat ons meer om het verwarmen van de hal en wc
Zodat deze niet steen koud worden wanneer we de kachel stoken
We hebben hier een 2tal design radiatoren hangen.
Zouden we in deze radiatoren ook extra een elektrisch verwarmingselement kunnen plaatsen, zodat je zo een 2 in1 krijgt?
Normaal verwarmen als kachel niet gestookt wordt en elektrisch wanneer we kachel stoken
Is dit mogelijk?
Groet Albert
Dat scheelt een hoop gas? Rendement van een houtkachel is iets van 30-35%. Verlies aan energie op hout stoken is dan 65-70%.
Het rendement van hout stoken heeft toch niets te maken met hoeveel gas je bespaart...
Ik snap TS wel. Als ik in de winterdag de hele dag de houtkachel aan heb, scheelt dat tot wel 10 m3 gas per dag. Hout heb ik altijd gratis. Overigens gaat het mij om een aangename warmte en het plezier van een fikkie stoken en niet zozeer om gas besparen.
Ik hoor in mijn omgeving veel mensen die voor soortgelijke doeleinden een draadloze thermostaat hebben in combinatie met slimme knoppen op de radiatoren. Merken noemen mag hier helaas niet.
Zoiets staat bij mij ook nog wel op mijn verlanglijstje maar zo'n systeem is toch nog best prijzig.
Moderne houtkachels liggen rond de 75% en rond de 90% voor hoog rendement houtkachels.
Prijs van elektriciteit in veel hoger dan die van gas.
De deur op een kier zodat een deel van de warmte van de kachel naar de rest van het huis is gaat is dan financieel interessanter, dan de thermostaat gewoon op z'n plek laten en iets hoger zetten.
In Noorwegen wel eens gezien dat er een ventilatie luikje zat tussen de woonkamer en de hal.
Wat ook een boel kan schelen is een gesloten systeem. De lucht om te kunnen branden moet ergens vandaan komen. Goeie kans dat dat nu via de wc en de gang komt. Dan is de wc moeilijk warm te krijgen.\
Als je die lucht op de kruipruimte of op een andere manier van buiten haalt, blijft de rest van het huis warmer.
Maar om ook iets ontopic te zeggen:
Ja, het kan:
Zoek o.a. op mixed radiator
Zoeken op "designradiator elektrisch maken" gaf bij mij bij het 4e plaatje een mixed foto.
Dit is wel afhankelijk van je radiator, degene die ik zo snel zie waarbij het kan, hebben een water aansluiting midden onder en ook zij aansluitingen waar dan een elektrisch element in kan.
thermostaat verplaatsen en in ruimte waar houtkachel staat thermostaat knoppen werken de radiators mee tot bv 20 graden
Bij een "design" radiator kun je wel gelijktijdig een elektrisch verwarmingselement en een CV aansluiting maken. Dit heet een "mixed" aansluiting. Of het een goed idee is dat laat ik in het midden maar het is leverbaar.
Het elektrisch element sluit je dan met een T-stuk aan en op de andere aansluiting van het T-stuk
komt dan de CV aansluiting.
