Radiator lijkt niet op systeem aangesloten?
Beste vakmensen,
Onlangs heb ik voor het eerst sinds wij in maart onze woning betrokken de radiator in de slaapkamer opengedraaid, nadat ik water heb bijgevuld en ontlucht.
Deze radiator bleek volledig dicht te staan, zowel de kraan om mee te bedienen als de kraan beneden in een koppelstuk (? zie plaatje). Nu heb ik alles opengedraaid, maar krijg geen druk in deze radiator. De aanvoer/afvoer buizen zijn ook niet warm, zoals bij alle andere radiatoren.
Ik kan niet anders concluderen dan dat deze radiator in het geheel niet is verbonden met het systeem. Klopt dat? Verder vroeg ik me af wat hiervan de oorzaak kan zijn, met name omdat dit waarschijnlijk is veroorzaakt door de aannemer/loodgieter die hier in maart heeft verbouwd.
Hoe moet ik een eventuele aansprakelijkheid (claim op garantie) bij deze aannemer neerleggen? Moet ik iets kunnen bewijzen?
Hartelijk dank voor jullie medewerking.
Die man/vrouw even bellen en het probleem uitleggen. Als je de rekening nog hebt, is dat een soort van garaniebewijs.
Oké, en mijn conclusie dat de radiator niet op het systeem staat aangesloten klopt?
Hoe kan zo'n probleem ontstaan? Is er dan een kraan ergens achter de muur die nog dicht staat, of zitten er echt fysiek gewoon ergens twee leidingen die nergens op eindigen?
Ik kan me voorstellen dat dit behoorlijk veel rompslomp kan geven als muren/vloeren open moeten etc...
Probeer of er water uit het ontluchtingskraantje komt, is er water dan is de radiator aangesloten op het systeem.
Frank schreef:
Zit er ergens bij de ketel een verdeelblok waar alle slangen in terecht komen?
Als dat er zit valt het ergens achter, wat ik niet goed kan zien...
Nee, dat is waar ik dus mezelf ook al over verbaasde, er staat geen druk op en er komt geen water uit.
Thermostatische kraan? Zoja dan is deze vast.
Kop lossen en pinnetje met tang wat uittrekken en dit een paar keer doen.
Succes en volgende keer max. 3 maanden dicht laten.
CenRHaelen
