Als het verbonden is, met kunststof leidingen die uit de vloer komen, kunnen die wel eens iets terug schieten, als de radiator verwijderd is.
Er is dan enige kracht voor nodig, om de aansluitingen weer vast te maken.
Als je dan eerst de radiator vast zet met de beugels, en dan pas aansluit, kan het wel eens gebeuren dat als de knelring niet goed vast zit, dat deze terug schiet zoals hier gebeurd is.
Ik zet dan vaak eerst de radiator iets schuin in de onderste steun die bij de aansluitingen zitten.
Dan sluit ik de radiator aan, en zorg dat alle koppelingen goed vast zitten.
Daarna zet ik de radiator helemaal terug op alle steunen.
Als de kunststof leidingen iets terug de vloer zijn ingeschoten, dan heb je enige kracht nodig om de radiator goed in de beugels te krijgen.
Lukt het dan nog niet, dan de beugels iets lager zetten als dat kan.
