Radiator leiding ingekort, hoe nu opnieuw radiator ophangen aan beugel?
Hoi allemaal,
Gisteren had ik een lekkage aan de radiator, en de spoedservice heeft de leiding toen tijdelijk afgedopt. Om dat te kunnen doen heeft hij 1 van de 2 leidingen ingekort met ca. 1.5cm.
De andere leiding is niet ingekort. Ik hecht een foto aan.
Het probleem is nu alleen dat door het inkorten van de leiding, de radiator met een nieuw koppelstuk niet meer in de oorspronkelijke beugel past, want alles was qua lengte natuurlijk precies op elkaar afgesteld?
Hebben jullie ideeen hoe ik de radiator gewoon weer kan ophangen met dezelfde beugel, of met een andere (1.5cm kortere) verstelbare beugel op ca. 2.5-3cm afstand van de muur?
Met vriendelijke groet, en alvast bedankt
hing de radiator nu in een J beugel? dan kan het een optie zijn om verborgen beugels te gebruiken mits de radiator hiervoor is voorzien
De leiding komt door de muur. Wat zit er achter deze muur? Want een stuk leiding vervangen zou volgens mij ook een optie kunnen zijn.
@Henk: wat bedoel je precies met kraan?
@Walker: de muur doorbreken doe ik namelijk liever niet vanwege de kosten als er andere goedkopere alternatieven zijn (zoals een koppelstuk tussen plaatsen om de 1.5 cm te compenseren die eraf is gezaagd) of de radiator op moeren vasthangen in de muur.
Onder die radiator zit dan een kraan waar deze leidingen naar toe lopen.
Want je leidingen zijn nu af gedopt maar de knelset is weer anders dan je kraan
Anders laat die spoedservice hem weer aan sluiten.
Er zit een 2 pijps H-onderblok onder de radiator. Is dat wat je bedoelt met 'kraan'?
De spoedservice heeft geen personeel dat de radiator ook weer kan installeren, in dienst, vreemd genoeg...
Heb je een foto van de leidingen aan de andere kant van de muur?
Vaak zit er iets ruimte om de leidingen in de muur. Als je bij de leidingen aan de andere kant van de muur kunt komen, is het niet zo moeilijk om dat stukje korte buis te vervangen voor een langere.
Daardoor kan de radiator weer precies hetzelfde opgehangen worden als eerst.
Dat is wat Walker bedoelt.
en die onderblok was die recht met 2 knieen aan gesloten of haaks
als met 2 losse knieen was dan kan je deze toepassen met een sok.
zo niet dan net wat @Walker ook al zei andere kant muur op pakken en nieuwstuk buis er tussen.
Het is helaas een buitenmuur waar de radiator aan vast zit, dus dat is denk ik dan niet mogelijk.
En er zit maar weinig speling in de buis als ik eraan trek..
Het onderblok ziet er precies zo uit als bij mijn andere radiator (zie de foto). Kan ik dat dan verlengen met een sok?
Dankjewel voor jullie hulp!
dan zal je de muur moeten open maken die moer en knelring moeten er ook af anders past je onderblok niet.
1,5 cm lijkt me te kort om er een sok tussen te solderen. Een recht insteek/overgangsstuk van 15mm (mof/spie) zou uitkomst bieden wellicht, maar die bestaan niet voor zover ik weet.
Je zou kunnen overwegen die andere aansluiting ook korter te zagen en dan beide stukken verlengen met een zo klein mogelijke sok (soldeer) en dan de radiator iets verder van de muur laten komen.
(Die knelringen die er nu zitten kun je er best netjes weer afkrijgen)
(Puur uit nieuwsgierigheid: waarom hebben die gasten het ongelijk en te kort afgezaagd???j
Hak die muur maar open.
De muur herstellen is eenvoudig, want het hoeft niet zo netjes, er hangt toch een radiator voor.
@kajee: enige probleem is dat als de radiator verder van de muur komt de staan, de huidige ophangbeugel niet meer past... die is niet verstelbaar namelijk. Hoe kan ik dat dan oplossen?
Ik vraag me uberhaupt af waarom ze de leiding hebben afgezaagd... was dat nou echt nodig denken jullie? De monteur zei dat hij de leiding alleen waterdicht kon afdoppen als hij het uiterste stukje leiding weg zou zagen, omdat er daar een groef in de leiding zat (veroorzaakt door de knelring). Slaat dit ergens op, of had hij nooit mogen afzagen?
Bedankt voor het meedenken allemaal!
Tja ze zullen wel hun redenen gehad hebben, dat had je dan ter plekke beter moeten doornemen met hen. Soms laten knelringen inderdaad wat sporen/schade achter, kan ook liggen aan de wijze van verwijderen.
Anyway, daar is het nu toch te laat voor. Het eventueel aanvechten zal ook weinig zijn hebben, vrees ik.
Kun je geen andere, meer verstelbare, universele ophangbeugels gebruiken?
Die ophangbeugel moet dan op ongeveer 2.5cm van de muur zitten (gangbaar is ongeveer 3.5-4cm), en die kan ik helaas niet vinden...
Ik bedacht nog: kan ik de leiding niet gewoon verlengen met een mof/spie van 15mm zoals je eerder suggereerde? Ik zag dat je die bij de Praxis kunt kopen:
https://www.praxis.nl/gereedschap-i...ivesk-soldeer-rk-recht-15x15mm-1-stuk/2369583
Dan kan ik de leiding gewoon weer verlengen naar zijn oorspronkelijke lengte, en de radiator op zijn oorspronkelijke ophangbeugel hangen. Of zie ik iets over het hoofd?
Groeten
Je onderblok en midden aansluiting vergeten en de leidingen met 15mm cv buis naar links en rechts brengen. Daar aansluiten met een haaks voetventiel en een haaks verkeerde kraan.
Dat praxis dingetje is geen mof-spie, maar juist mof-mof. Daar zal dus weer een stukje 15mm koper buis in moeten en dan denk ik dat je al snel verder bent dan de 1,5cm die je moet hebben.
