Radiator kraan vervangen zonder aftappen
Ik heb op mijn radiator de volgende knop zitten:
De knop heb ik eraf gekregen en het "binnenwerk" ziet er als volgt uit (zonder rode cirkel uiteraard ;) :
(merk op de knop is MNG)
Nu wil ik hier graag een thermostatische kraan van maken, maar doordat ik in een flat woon zonder eigen CV installatie kan ik deze niet aftappen :(.
Als ik het goed begrijp zou ik het ventiel moeten vervangen voor een thermostaatventiel? Waarna ik een thermostaatkraan erop kan draaien, de laatste heb ik al, namelijk deze:
https://www.conrad.nl/nl/p/eqiva-l-regler-radiatorthermostaat-elektronisch-5-tot-29-5-c-559559.html
Nu heb ik lopen zoeken op het forum of dit kan zonder aftappen, maar een eenduidig antwoord kan ik niet echt vinden vandaar mijn vraag of dat met mijn installatie kan.
Ik heb wel posts gevonden die suggereren dat het kan, maar niet duidelijk wordt aangegeven welk deel van je kraan / binnenwerk je dan kan losdraaien zonder een waterballet in de kamer. Is dat in de 2e foto het omcirkelde gedeelte?
Ik neem aan dat ik deze dan los kan draaien terwijl ik de achterliggende moer met een andere waterpomptang in de huidige posistie tegenhoud?
Alvast bedankt voor enige hulp in deze :).
Neem nou maar van mij aan dat dit niet kan en zeker niet door een doe het zelver, ik heb ongeveer een jaar of 20 ervaring in dit vak dus hopelijk wil je me geloven.
Nu dan een reactie waar je mogelijk mee verder komt, en het 'waarom' je duidelijk wordt, maar ik heb dan ook dubbel zoveel jaren.
Zoek uit of je ergens een hoofdafsluiter in je woning hebt. Kun je die niet vinden, neem contact op met de VVE of de beheerder en vraag hoe de procedure is indien er wat bi jou wat achter de voordeur moet gebeuren, en wat dat kost.
Staat het spul op doorgaande strengen, en wil men die niet drukloos maken, dan zit er weinig anders op dan een vakman te laten komen die je leidingen ter plaatse bevriest, waar door je het kraanwerk drukloos kunt vervangen.
Overigens, de bovenste moer is de afdichting van de spindel, en daar is zo te zien al eens aan gehobbyd...
De onderste zeskant is de draad van het kraanwerk, en die kan dus alleen drukloos vervangen worden.
Je kunt het ook gewoon proberen natuurlijk, als het dan misgaat gewoon de brandweer bellen en dan niet zeuren als de verzekering niks vergoed.
Gewoon niet gaan knoeien aan een collectieve CV installatie maar dit overlaten aan de installateur die de installatie beheerd.
Je kunt mijn uitleg met maar 20 jaar ervaring misschien min vinden maar probeer de klusser te behoeden voor problemen die ik helaas al enige malen heb mogen oplossen in mijn storingsdienst en had toen de brandweer hard nodig.
Maar jah, het is natuurlijk maar 20 jaar he.
Ik bedoel er verder niets mee en ik zal zeker niet min doen over je ervaring.
Maar het is wel handig dat iemand wat uitleg krijgt waarom dit niet aan te bevelen is voor klussers.
Als er een afsluiter in de woning zit zou hij het trouwens wel zelf kunnen doen.
Dank voor alle reacties, ik heb het aan mijn VVE gevraagd en er is inderdaad een bedrijf wat al het werk doet voor onze flat. Nu heb ik hen gecontact en zij rekenen voor het vervangen van de radiatorkraan (inclusief bevriezen) exclusief de nieuwe kraan zelf 150 euro, is dit redelijk?
Als ik de hoofdafsluiter in mijn woning kan vinden, hoe zou ik het dan zelf kunnen doen? Krijg ik dan niet heel veel lucht in het systeem als ik het water uit mijn radiator laat lopen?
Youri,
Als de huisinstallateur ook gebruik maakt van de bevriezingstechniek, dan heb je geen hoofdafsluiters.
Ik zou deze mensen gelijk de overige kranen ook laten doen.
Bij het drukloos maken en aftappen verdwijnt het water en wordt vervangen door de binnentredende lucht, en bij het weer in bedrijf stellen doet men net het omgekeerde: de lucht wordt vervangen door water, men laat water in en de lucht laat men via (hoe kan het ook anders) de ontluchtingskraantjes ontsnappen.
Graag gedaan Youri!
En als jij zorgt dat de juiste kranen/inserts voorhanden zijn dan is het ook duidelijk dat het met deze nette serviceaanbieding (ik kan dit geen offerte noemen) natuurlijk ook geen 150 euro per kraan hoeft te kosten. :D
