Radiator kraan omwisselen
Ik ga een radiatorkraan omwisselen voor ene waar een thermosstaatknop op kan.
De maten van schroefpunten zijn het zelfde, en beide van heimeier.
Kan ik deze dan letterlijk gewoon omwisselen?
En de knelring wat op de buis zit kan ik deze gewoon laten zitten en opnieuw zo vastzetten?
Meestal wel, als alle maten hetzelfde zijn.
Bij Heimeier zit de buis vaak wel veel verder in het ventiel als bij een standaard/ander merk ventiel.
Hierdoor kan het zijn dat de knelring (die vast zit op de leiding) veel dieper in het ventiel zit.
Ik verwacht hierbij geen probleem omdat beiden van hetzelfde merk zijn.
