Radiator knoppen vervangen
Ik wil een aantal (in ieder geval 2) radiatorknoppen vervangen door thermostaat knoppen (om later evt. slimme knoppen te kunnen nemen).
De huidige knoppen zijn gewone (oude) aan/uit draaiknoppen dus deze moeten er helaas helemaal af.
Het gaat nu om 2 kamers; één heeft een 22mm cv buis:
Deze knop staat natuurlijk ook niet ideaal voor een thermostaat knop omdat hij rechtop staat, wellicht is dit meteen te verhelpen, alhoewel hij dan wel best ver van de radiator (en dus in de kamer) komt.
De andere kamer is dezelfde knop alleen staat deze wel "goed" en heeft nu een 3/8" aanvoer:
Hoe kan ik dit het beste aanpakken en wat heb ik zoal nodig?
Zelf vond ik ondertussen een: "knel puntstuk messing 1/2" buitendraad x 22 mm" maar weet niet of dit okay is en wat ik evt. nog meer nodig heb. Met name om de knop die nu recht/staand staat ook meteen haaks te kunnen monteren.
En voor die andere radiator knop een: "Knel/draad puntstuk 15 mm x 3/8 BU". Lijken 2 van deze ook okay?
Okay dank voor deze tip!
Moet/kan ik ook nog iets doen om die ene staande kraan, haaks te krijgen? Want zomaar alleen een haakse kraan monteren gaat volgens mij niet zomaar passen omdat de radiator dan in de weg zit. Het lijkt mij dat ik ietsje zou moeten 'verlengen'
O ja die heb ik ook nog wel eens gezien. Maar kan ik, indien gewenst, dan tzt ook nog wel kiezen voor een slimme/smart knop van een bepaald merk (beginnend met Tad...). Of ligt dat weer geheel aan die knop, of die dat kan?
Maar helaas zijn die slimme knoppen niet met afstand opnemer te krijgen, dus dat werkt dan niet.
Beter nu kijken om het aan te passen, zodat er straks wel een slimme knop op kan die ook werkt.
Monteer b.v. de knop aan het andere einde van dat stukje pijp 1/2" en gebruik dat pijpje dan van de kraan naar de radiator kan de slimmem knop met de kop naar voren gemonteerd worden?
Je kunt toch gewoon een motorbediende "knop" nemen en die aansturen met een thermostaat op de muur.
Volgens mij is dat niet zo bijzonders, als je het juiste systeem kiest.
Heb al een tijdje naar alle tevredenheid een kamer thermostaat van het genoemde merk (ta...) en wil graag met dit systeem uitbreiden en die kunnen niet met een draai/aan-uit knop werken helaas.
Dat snap ik, maar je kunt gewoon een thermostatische kraan plaatsen en daarop past dan weer een motorgestuurde knop.
Een Tado knop zal waarschijnlijk ook passen.
