Radiator installeren zonder kraan?
Ik wil in de kamer waar de kamerthermostaat hangt een radiator installeren, maar dan zonder kraan, want dat regelt de kamerthermostaat. Nou heb ik wel een radiator, maar daar is de aansluiting voor de kraan alleen afgesloten met een plastic beschermplaatje. Kan ik er gewoon een plug indraaien, of moet er altijd een insert met een afsluitkraan op?
Je kunt een radiator prima aansluiten door er een puntstuk in te draaien. Alleen het waterzijdig inregelen van de installatie wordt wat moeilijker zonder voorinstelbare kraan of voetventiel.
Ik heb het een keer gedaan tijdens een verbouwing om tijdelijk even verwarming te hebben.
Plastic beschermdopje wel eruithalen natuurlijk.
Een afsluiter en met name het voetventiel is een belangrijk onderdeel bij je radiator.
Hiermee regel je de benodigde hoeveelheid water die door de radiator moet stromen.
Is deze stroming te groot dan kan dit problemen geven met de warmteafgifte van de overige radiatoren.
Voor de rest is het wel handig als je je radiator kan afkoppelen zonder je hele cv af te tappen.
Het onderblok is wel afsluitbaar, maar niet instelbaar. De vraag geldt nu voor een tijdelijke oplossing, maar later ook voor de woonkamer (dus definitief). Is het risico van een kraan op de radiator niet dat iemand 'm afsluit, en de pomp dus te maken kan krijgen met een dicht systeem?
U kunt uw eigen familie toch wel wijs maken dat ze die kraan niet dicht moeten draaien?
In het kader van voorkomen is beter dan genezen heb ik liever een oplossing die niet mis kan gaan, vandaar. Als die er niet is, dan houdt het natuurlijk op.
Neem een kraan die je kunt vergrendelen op een stand of haal de knop er af, dan ben je er toch ook?
Of komen ze dan met een tang aanzetten? :mrgreen:
