Radiator in loggia
Voor mijn nieuwbouwappartement zou ik graag jullie advies mbt een probleem wat ik ben tegengekomen tijdens een kijk-inmeetdag.
afbeelding niet meer online
In de woning bevindt zich een loggia. In de gevel zit een schuif/vouwraam van solarlux welke thermisch onderbroken is. In feite is de loggia dus geen buitenruimte, sommige kopers hebben ervoor gekozen om de loggia weg te laten en de ruimte bij de woonkamer te trekken. De loggiapuien bestaan dan ook uit enkel glas.
Nu doet zich het volgende probleem voor: de grootste en langste radiator bevindt zich in de loggia ! Onder de ramen in de woonkamer twee "enkele" radiatoren van 1,5m lengte (noordzijde). In de loggia een "dubbele" radiator van 1,8m lengte.
Met mijn boerenverstand redeneer ik dat de loggiapuien (enkel glas) fungeren als "blokkade" voor het warmtetransport. De radiator in de loggia zit er dan voor joker, deze kan de woonkamer nooit opwarmen door de isolerende werking van het glas.
Nu heb ik de volgende vragen:
1. Zijn de twee "enkele" radiatoren voldoende om de woonkamer genoeg te verwarmen? Volgens mij niet. Als ik de jbf-berekening op internet moet geloven heb ik ongeveer 5 a 6000 Watt nodig. De radiator in de loggia moet dan meetellen om dit te kunnen halen.
2. Kan dit zomaar ? Wordt er in de berekeningen van de installateur wel rekening gehouden met dit soort zaken ? . Ik heb het idee dat er totaal niet over is nagedacht.
3. Kan ik eisen dat de "dubbele" radiator iig in de woonkamer komt en dat degene tpv het raam naar de loggia wordt verplaatst? Daar is hij veel effectiever in mijn ogen.
De kopersbegeleider heeft de vraag uitstaan bij de installateur, maar omdat de oplevering nu rap naderbij komt wil ik zelf ook een goed verhaal hebben.
Enkel glas is een slechte isolatie en zal via het raam de warmte doorgeven aan je woonkamer.
Je ziet ook op de tekening dat alle radiatoren getekend zijn onder je ramen, omdat hier altijd het meeste warmteverlies optreed, zelfs hr glas isoleert slechter dan je buitenmuren.
Het plaatsen aan de woonkant levert een koude logia op, en ik weet niet of je dit wenselijk vindt, die zal in de wintermaanden vele graden lager zijn.
Het voordeel van een appartement is dat de boven en onderburen je huis ook mee verwarmen. (een goede buur :lol: )
De west gevel is in jou situatie de enige gevel die niet gecompenseert wordt, die moet door de overige radiatoren verwarmd worden.
Mijn idee is dat er wel degelijk over nagedacht is, je hebt veel glas op het zuiden wat door zonsinvloed een steentje bijdraagt, ook in de winterdag.
U vraagt advies over een situatie die, naar men mag aannemen, goed uitgerekend zijn, klopt er na oplevering iets niet dan kunt u verhaal halen bij de bouwer, dit is een klussite en geen adviesburo.
Slotje erop.
