Radiator in badkamer
Binnenkort wordt mijn nieuwbouwhuis opgeleverd, de badkamer heb ik hier volledig uit gelaten omdat ik dit zelf wil gaan doen. Nu wordt er in het gehele huis nergens een radiator geplaatst omdat er overal vloerverwarming als hoofdverwarming is. In de badkamer wordt wel een aansluitpunt voor een radiator gemaakt, vanaf dat punt moet ik dus zelf aan de gang. Nu heb ik alleen geen idee hoe ik het vermogen van een radiator moet berekenen, daarom hoop ik op jullie hulp.
Uitgangspunten:
-Het huis heeft een EPC waarde van 0,5 (Energielabel A++ dacht ik)
-Er is vloerverwarming in de badkamer (Details helaas volledig onbekend)
-Er zit een intergas CW5 HRE36/30 ketel in
-De inhoud van de badkamer is 13,7 m3
-De vloeroppervlakte is 7m2, waarvan 5,1m2 met vloerverwarming (onder het bad komt geen vloerverwarming
-Er is een schuin dak
-Er zit een dakraam in van 1,1m2
De eerste vraag is eigenlijk of het erg nauw komt, kan ik bijvoorbeeld een radiator van ongeveer 1000w kopen met zo'n draaithermostaat om hem wat te stellen of moet ik het op een andere manier aanvliegen en het exact bereken?
Bij voorbaat dank.
Ik denk dat je je behoorlijk in de nesten hebt gewerkt door te denken dat je het beter kunt.
Zoals ik het inschat wordt de vloerverwarming rondgepompt met de CV pomp en is er geen verdelerpomp. Dat impliceert relatief lage watertemperatuur in het systeem en dus te laag voor een radiator.
Kan de vloerverwarming in de badkamer deze voldoende warm houden?
Dan zou je ook een electrische element in de handdoekdroger kunnen plaatsen.
Pigion
Nieuwbouwinstallatie door DHZ-ers? Lijkt mij onwaarschijnlijk...
Als er is een radiatoraansluiting, dan ben ik zeker dat die is afgetakt voor het (al dan niet pomploos) VV verdeler, dus hoog temperatuur CV water is beschikbaar.
Vloerverwarming + (handdoek)radiator van 600-800 W meer dan voldoende voor deze badkamer, maar als het om een onderaansluiting gaat, dan beslist met vaste kraan, anders staat bijna altijd dicht vanwege de stijgende warmte van het vloer....
Ik heb de aannemeingsovereenkomst er vanochtend op nageslagen en ik kon er nog wel iets over vinden, als de aannemer de badkamer zelf had gemaakt werdt er een laag temperatuur verwarming geplaatst. Ik gok dus dat de aansluiting dus gewoon een aftakking is van de vloerverwarming, zou het dan gewoon werken als extra ondersteuning voor de vloerverwarming? Is een normale radiator ook te gebruiken als LTV of dient het echt een speciale variant daarvoor te zijn?
Maar eens gaan zoeken bij wat winkels voor een mooie radiator :D
De cv wordt gewoon door de aannemer gedaan, de badkamer heb ik als minderwerk opgegeven en ga ik zelf doen om kosten te besparen. De radiator in de badkamer viel ook automatisch onder het minderwerk. Of bedoelde je iets anders met deze regel?
Hiermee bedoelde ik precies die omgekeerde, nl. dat voor de aannemer duidelijk was dat hier gaat om een voeding voor een radiator en als zodanig aangelegd.
Persoonlijk denk ik dat je dat het beste even aan de aannemer kunt vragen.
Is het een laag temperatuur aansluiting
Is het een normale cv tbv radiator aansluiting
Huis is volledig vloerverw. icm een lage temp.systeem, dit geeft de TS gewoon
aan, dus moet er in zijn badkamer een lage temp.radiator geplaatst worden,
dus ga er vanuit dat je ketel op max. 45gr staat, elke verdieping heeft een
eigen pomploze verdeler, alles word gevoed door de pomp van de ketel :wink:
Ik heb even de vraag of het een hoge of lager temperatuur aansluiting bij de aannemer neergelegd. Eens even afwachten wat daar uit komt zodat ik de juiste radiator kan uitzoeken.
Een LTV radiator of convector is meestal niet anders als een normale verwarming.
In verhouding tot een HTV zal deze radiator alleen wat groter uitvallen ivm het benodigd vermogen.
Vandaag terugkoppeling gehad van de aannemer, het gaat om een losse aansluiting welke rechtstreeks naar de ketel gaat. De temperatuur van het water kan voor deze leiding ingesteld worden op 24, 60 of 75 graden.
Zo ik ben even op een radiator uit geweest en heb nu een radiator met een vermogen van 613 watt op het oog met daaraan een losse thermostaatknop, dit is een enkele van 1,8m hoog en 36cm breed. Dit zou volgens de zaak voldoende moeten zijn al was het wel gezegd zonder berekening.
Zou het nu het beste zijn om de radiator op 60 graden of op 75 graden in te stellen. 75 graden zou wel wat minder energiezuinig zijn maar misschien wel een manier op de temperatuur vlot omhoog te krijgen als het even nodig is.
Voor een badkamer neem je over de duim, zonder exacte berekening 85 w per kubieke meter.
13,7x85 =1165
Ongeveer.
Gezien het feit je nog vloer verwarming hebt liggen zou dat ongeveer moeten lukken.
Wat levert vloerverwarming dan ongeveer op als het hart op hart 15 cm uit elkaar ligt over een oppervlakte van 10m2 of is hier gewoonweg te weinig over te zeggen?
Vraag mij af met wat voor regeling hier gestookt gaat worden. Vermoedelijk Weersafhankelijk? zo ja dan krijg je de radiator ook niet warmer dan de ingestelde stooklijn en haal je de 75gr nooit behalve smorgens vroeg even als hij van de nacht naar de dag overschakelt dan lukt het nog wel.
Stook je dag en nacht 1 temperatuur dan zal hij dan blijven pendelen tussen de 35 en 45gr vermoed ik.
Nou als je verhaal volgt zou je dit kunnen afvragen omdat er ook over een temp van bv 75gr gesproken wordt vandaar dat ik nieuwsgierig was wat voor regeling er gebruikt gaat worden.
Snappie.
Er is inderdaad geen temperatuursafhankelijke regeling al was dit wel een optie. De ketel gaat gewoon bediend worden met een (slimme) klokthermostaat. In principe is heel de vloerverwarming gewoon 30~35 graden maar de losse radiator is te regelen op 60 of 75 graden.
Dan verlies je dus al je winst weer die je uit de VVW lage temp instelling haalt.
Jammer.
Maar als je kamerthermostaat niet vragend is krijg je het bad ook niet warm.
Hoe zou je het in de ideale situatie doen? Nu heb ik namelijk de mogelijk om het één en ander bij te stellen. Goed advies is dus zeker welkom :D
