Sanneke
Hopelijk is er iemand die mij kan helpen met mijn vraag.
In mijn keuken heb ik op een gewone hoogte mijn radiator hangen. Echter doordat het een kleine keuken is wil ik de verwarming graag hoger hangen i.v.m. plaatsen van een tafel. Hij moet zeker 1 meter omhoog. Mijn plafond is 2,60 m maar ik heb geen idee of dit mogelijk is.
Ik zal de situatie even uitleggen.
Ik heb op zolder een hoog rendement ketel hangen (3 jaar oud.)
De buizen lopen uit de cv ketel naar de verdiepingen.
2 buizen naar de voorkant van het huis en twee naar de achterzijde.
de buizen aan de achterzijde van het huis lopen langs mijn muur naar beneden. Op de benedenverdieping is er een afsplitsing gemaakt.
Dus naar de verwarming in de kamer en horizontaal door de muur naar de verwarming in de keuken.
Nou moet die verwarming dus omhoog. Is dit mogelijk en hoe moet het?
Kan ik de verwarmingsleidingen gewoon langer maken bij de radiator in de keuken of moet ik iets anders doen.
Alvast bedankt.
Groeten Sanneke (die normaal wel aardig kan klutsen maar dit....???)
Alvast bedankt.
