Radiator half dicht zuinig
De slaapkamer mag u nog meer knijpen.
Het mooiste is een temperatuur verschil van 20 graden tussen de aanvoer en de retour.
Het bovenstaande geldt eigenlijk ook voor de woonkamer.
Het kan dus begrijp ik in iedergeval geen kwaad om de radiators helemaal open te zetten?
Is het niet zo dat als je de temperatuur op 20gr. in stelt (wat voor mij niet te doen is, aangezien ik hier de middelen niet voor heb) en je aan de knop draait de hele instelling weer veranderd?
Is het dan niet beter om de radiators die je altijd gebruikt open te zetten en de rest af te knijpen??!
Ik zou de radiatoren in de ruimte waar de thermostaat hangt (bijna) helemaal open zetten.
Hierna kunt u de andere radiatoren afstellen tot u overal de gewenste temperatuur hebt, draai de kranen niet direct helemaal open, de thermostaten ook trapsgewijs iets verder open zetten.
Het is niet iets wat in een uurtje te doen is, een ervaren iemand heeft hier al gauw een halve dag werk aan.
Dat is wel erg weinig, maar waar ik het heb over ervaren mogen we bij jou wel spreken over zeer ervaren.
Ik ga hier uit van een bestaande installatie waarvan niet bekend is hoe de verhoudingen in de vermogens liggen, het rekenwerk zit hier ook bij :wink:
wouterTBS
