Radiator geen water en geen warmte
Ik zit met een radiator waar geen druppel water in zit.
Ongeveer een half jaar geleden heb ik dit pand gekocht. Alle radiatoren werken perfect, behalve één radiator op de bovenste verdieping. Andere radiatoren op deze verdieping werken wél normaal.
Belangrijke context:
De ruimte waarin de defecte radiator staat, is later bijgebouwd door de vorige eigenaar en werd dus niet tegelijk met de rest van de installatie geplaatst. Omdat deze radiator later werd toegevoegd, vermoedde ik dat de toevoer eventueel via de retour van de radiator in de aangrenzende kamer werd aangesloten. Toch komt er geen warmte of water door ookal staat deze ook open.
De radiator lijkt dus volledig geen water te krijgen. Zowel de kraan als het voetventiel staan open, maar de toevoerleiding blijft ijskoud. Bij het ontluchten komt er ook geen water uit, wat doet vermoeden dat er geen doorstroming is. Het gaat om een Riko radiatorkraan.
Alle tips of advies zijn welkom! Alvast bedankt!
Op afstand is hier weinig over te zeggen.
Als je zeker weet dat er geen water in zit en beide ventielen zijn niet gesloten dan klopt er ergens iets niet.
Je zal de leidingen na moeten lopen om te kijken waar het ergens niet goed is.
  • Like
Waarderingen: Bplu
Als er bij het ontluchten niks uitkomt dan zijn de leidingen niet aangestoten, of er zitten nog twee kranen ergens die dicht staan, of de ontluchter is verstopt/defect.
Verkeerd om aansluiten maakt niet uit, dan nog zou de radiator op druk staan en zou er iets uit de ontluchter moeten komen.
Als je (bijna) zeker weet dat het wel aangesloten is, dan zou ik de kraan en het voetventiel dicht doen en de ontluchter eraf/iets los halen en dan voorzichtig de kraan ietsjes open doen. (met een emmer erbij waar de ontluchter zat)
  • Like
Waarderingen: Bplu
Ik dacht ook aan een verstopte/dichtgeschilderde ontluchter maar bij zo'n 1/2" uitvoering is de kans daarop heel klein.
  • Like
Waarderingen: Bplu
@Ronny eventueel extra context: er zat zelfs initieel geen ontluchter op deze radiator. Die heb ik er intussen wel op geplaatst. Met deze te plaatsen dus gemerkt dat de radiator volledig leeg is. Dus ja ik ben zeker dat er geen water in zit momenteel.
