Radiator gaat niet meer uit, blijft aan staan
Ik heb een probleem met mijn radiator in de woonkamer.
Hij gaat niet meer uit als ik hem met de draaiknop daarvan wil uitzetten.Ik heb stadsverwarming. Het is een koophuis die een jaartje leeg heeft gestaan dus de kosten zijn voor mij neem ik aan.
Nu heb ik hem uitgezet met een inbus (dichtgedraaid) waar het water binnen komt zeg maar van de radiator,links.
Iemand die me kan helpen met dit probleem
Waarschijnlijk vervuiling in de kraan. Deze sluit dan niet meer en de radiator blijft warm. Vaak komt het neer op vervangen van de kraan. Ook kan de kop kapot zijn. Kijk wel even naar het merk, er zijn vele soorten en bevestigingsmethoden.
Of de kosten voor u zijn is maar de vraag. Als het goed is, is bij het passeren van de koopakte de warmtemeter stand doorgegeven net als de water en elektrastanden. Vanaf dit moment zijn de kosten voor u.
Succes.
Er zit een draaiknop met stand 1 t/m 5 op de knop van de radiator en uit natuurlijk.
Ik heb de knop vervangen maar blijf het zelfde probleem houden.
Vervuiling in de kraan?
Hoe kan ik dat schoon maken dan?
Eerlijk gezegd heb ik de aan/uit knop 3 keer al vervangen,maar blijf hetzelfde probleem houden. (als ik de knop los draai,is het door middel van een klein pinnetje dat uit de radiator komt aan te sluiten op de knop,daar ligt het niet aan denk ik)[/quote]
De knop vervangen zal inderdaad niet veel uithalen, je moet de hele kraan vervangen, zoals Xr8 al aangaf
Misschien is de thermostaatknop niet stuk of niet goed, er kan een verkeerde knop geplaatst zijn. De knop kan niet goed op de kraan zitten. noem het maar op.
Haal de knop er eens af en druk de pen eens in met een hard voorwerp.
Met de vingers gaat het ook maar veelal pijnlijk.
Is het pennetje in te drukken zet er dan een lijmtang op en dan kun je nagaan of de kraan nog goed werkt, de radiator zal dan afkoelen.
In dat geval moet je of de thermostaatknop vervangen, goed plaatsen of bij sommige knoppen calibreren.
Dit laatste komt niet veel voor maar wie weet wat er op zit. Dit kan ik niet zien zo. Temset heeft dergelijke thermostaatknoppen gehad. (grijze knop met een glimmend uitstulpsel)
Een verkeerde knop of een defecte knop is waarschijnlijker.
Zo ik heb de knop losgedraaid en de pinnetje ingedrukt alleen geen lijm tang maar een gewoon puntang beetje gedraaid wat moeilijk ging en toen de thermostaatknop erop geschroefd en niet helemaal vast,weet niet of dat wat uit maakt,2 slagen tot hij helemaal vast zit zeg maar.
Nu gaat hij gewoon weer aan en uit.
Dus dat is prima gelukt zonder een installateur te laten komen,scheelt weer wat! :lol:
Bedankt Chathanky!! voor de tip
Had het wat met die pinnetje te maken die tegen de knop aandruk ofzo?
De thermostaatkraan duwt het pennetje in waardoor de klep die in de kraan zit dicht wordt gedrukt.
In de thermostaatkraan zit een vloeistof en bij sommigen een was die uitzet als het warm wordt. Door het warm worden drukt de thermostaatknop het pennetje in.
Als ik het zo lees heeft de thermostaatknop er niet helemaal goed op gezeten en heb jij dit even gefixt. :mrgreen:
Er zijn verschillende vormen van het "borgen" van de knop en waarschijnlijk had dat schroefje er wat mee te maken.
Knop op de hoogst mogelijke stand zetten bij het monteren. Het pennetje zal nu niet tegen de kop aan komen als het goed is.
In ieder geval prima dat het weer goed werkt.
Succes.
