Radiator die lekt!
Ik heb vandaag mijn radiator terug geplaatst, en nu lekt hij ligt bij de rode pijl.
Daar lijkt iets van haartjes te zitten.
Hoe los ik dit op, aangezien ik dit volgens mij niet vast kan draaien?
bvd
Dat wat lekt is een staartstuk van je radiator kraan.
de haartjes die je ziet, is hennep.
wat je kan proberen, is de grote wartel die ernaast zit, iets los te draaien, dan met een waterpomp tang op het staart stuk zetten, en rechtsom iets vaster draaien. dan de wartel weer vast draaien. leg er wel een paar doeken onder, want dan gaat er zeker wat water lekken.
lukt dit niet, dan zal je af moeten tappen, en het staart stuk eruit draaien, opnieuw verpakken, en weer indraaien. daar is dan een pummel sleutel wel erg makkelijk bij.
groeten b
Maak eens een foto van de onder aansluiting van je radiator.
Als daar ook een afsluiter zit, draai je zowel de kraan als het voet ventiel dicht en maak je de radiator even drukloos.
Verder doen zoals hier boven beschreven.
Mocht dit niet lukken zal het staart stuk er even uit moeten.
Dat kan meestal met een iets grotere IMBUS gebeuren of een staartstuk sleutel.
Opnieuw verpakken met hennep (nieuw) of tape.
Je kan er ook een ring van kneedbaar staal omheen doen,even kneden en binnen enkele minuten keihard, wel oppervlak even schoonmaken/schuren
Op dit soort oplossingen zitten we hier niet te wachten Juwel.
Dit is een klusforum en geen knoeiforum.
Als je wilt reageren doe dat dan op de dingen waar je weet van hebt maar plaats geen losse flodders waar niemand mee geholpen is.
De enige juiste oplossing hier is het staartstuk opnieuw verpakken bij voorkeur met hennep en fitterskit.
Ook de teflontape die ik op de foto zag hoort hier niet thuis en heeft totaal geen nut omdat deze verbinding conisch is en af hoort te dichten zonder tape of dergelijke ertussen.
Let op geen tape meer dan om de schroefdraad met moer!!!!
Daar hoort geen tape deze is conisch en sluit zelf af.
Waarschijnlijk komt de lekkage daarvandaan en niet uit de radiator.
Kan zijn dat bij het vastdraaien van de kraanwartel het staartstuk is verdraaid. Eea kan dan gaan lekken. Oplossingen met kneedspul zijn geen oplossingen.
Haal eea uitelkaar en zet het opnieuw en deugdelijk inelkaar staartstuk het liefst met hennep en kit. Teflon kan ook. Op de conische kraanaansluiting hoort geen teflon tape. Dit verwijderen de conische afdichting hoort door aandraaien dicht te gaan.
Blijft eea zweten/druppen dan zal naar verloop van tijd de onderste leiding van de retour verrotten of de radiator rot zelf. Op beide zit je niet te wachten lijkt me.
Succes.
Wisten jullie al dat we ook papegaaien op het forum hebben die alles herhalen wat al geschreven is? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ik heb het nu ook met Teflon tape gedaan welke je "normaal" zo'n 5 tot 7 keer om het schroefdraad wikkelt ?!? Maar dat blijft "zweten".
Jullie raden Hennep met fitterskit aan, maar kan iemand ook vertellen hoe dat toegepast dient te worden? Hoe veel moet ik gebruiken?
Ik hoor het graag.
Heb je de teflon wel gespannen op de draad aangebracht?
of het je het er losjes omheen gedraaid? het moet er strak omheen zitten, anders krijg je hem nooit dicht.
verpakken met hennep en kit.
neem een sliertje hennep, geen dikke prop.
maak hem breed aan het begin, en draai hem strak in de draad.
wikkel hem in tot je net de gangen van de draad niet meer ziet. neem een klein beetje fitterskit op je vinger, en verdeel die gelijkmatig over de hennep.
als je het zorgvuldig hebt gedaan, zal die met hennep/kit maar ook met teflon gewoon dicht zitten.
blijft het lekken, kan ook eens kijken of er niet een haarscheurtje in de radiator zit.
groeten b.
Ook moet het schroefdraad van het staartstuk eerst ruw gemaakt worden
anders kan je nog zo strak het teflontape er omheen draaien, dan kan hij
nog steeds mee draaien, ruw maken kan gewoon met een zaagje of
zaagblad :wink:
Dank voor de antwoorden.
De teflon tape heb ik er strak omheen gewikkeld met 7 lagen (omwentelingen).
Dit heb ik gedaan met de draairichting van het schroefdraad mee zodat de tape goed blijft zitten en zich niet "opstroopt" tijdens het draaien.
In eerste instantie leek alles in orde, totdat ik de verwarming een tijdje heb laten verwarmen, maar toen de boel eenmaal weer afgekoeld was begon zich een druppeltje te vormen tussen de radiator en het koppelstuk naar de verwarmingsbuis.
Meer dan 7 lagen teflon lijkt me geen zin hebben, dus ik ga het nu met de hennep proberen.
Bedankt voor de info.
mwh
