Radiator buis klem hoogte verstelbaar?
Hi,
Ik ben al een paar keer voor niks naar de kluswinkel gegaan. Op zoek naar een (dubbele) buisklem voor 22 mm diameter buizen. Hart tot hart 6 a 7 cm, dat is geen probleem. Maar de afstand tot de muur is 2 (max 3) centimeter tot hart van de buis, en daar gaat het fout. En het liefst wil ik ik alleen schroeven tussen de buizen. (idg niet eronder zeg maar).
Weet iemand een oplossing, ik vind alleen de standaard dubbele klemmen of van die buigbare klemmetjes, maar niet de goede hoogte dus..
Ik zou 1 helft buigijzer 22mm nemen en beide leidingen een zetje te geven zodat ze verder van je muur komen.
Meestal verhuur bouwmarkt
En als je leiding iets verder dan ie nu zit buigt dan kan je dubbele beugel plaatsen en dit type kan je ook nog ver buigen dat ie bv verder van elkander kan komen en in midden kunt bevestigen.
Je hebt zo ook in kunststof, deze lijken mij qua hoogte best okay. Ik weet niet of de breedte ook goed zal zijn.
2 losse kunststof zou wellicht ook kunnen dan. Die moet je dan wel kunnen bevestigen (buis iets verschuiven?)
Leidingen verder van de muur zou ik niet doen. Het is al geen fraai gezicht, laat staan als ze nog verder naar voren komen.
22 mm beugel ja, maar het ging mij om de afstand vanaf de muur die te groot is bij de standaard beugels. Diegene met één stok eind was de oplossing! Dank allen..
Zomers
