Radiator blijft stoken vanwege circulatie?
Hallo klussers,
laat ik beginnen met zeggen dat ik niet zo'n erg handige klusser ben.
Maar ik heb een probleem, of vraag. Ik woon sinds kort in een appartement en daar is iets vreemds met de verwarming.
Ik heb in een halletje die ik weinig gebruik een radiator staan die erg vaak staat te verwarmen terwijl ik dat niet wil. Nu kan er aan deze kachel niets open of dicht. Mijn huisbaas vertelde mij dat dat is vanwege de circulatie van de CV-ketel omdat ik in alle kamers een radiator heb met een thermostaatkraan. Het probleem is dat ik niet wil stoken in een ruimte die erg tocht en slecht geïsoleerd is. is een beetje een dure hobby.
Mijn vraag is kan dat nou niet anders, en is dit echt waar dat de cv circulatie nodig heeft? in mijn (leke) ogen kan de cv toch gewoon uit als de thermostaat zegt dat het warm is? en waarom moet deze overbodige radiator stoken als al mijn thermostaatkranen open staan?
De thermostaat hangt trouwens wel in een ruimte waar geen radiator is. Misschien dat dat nog van belang is?
Ik hoop dat jullie mij wat duidelijkheid hierin kunnen verschaffen.
Mochten er nog vragen zijn of onvolledigheden dan lees ik het graag...
Alvast bedankt voor de reacties!
Groeten Peter
edit: even iets toegevoegd
Je moet er van uit gaan dat er een situatie op KAN treden waarbij jou thermostaat kranen dicht gaan, en ja allemaal tegelijk.
Dan zou de ketel zijn warmte niet meer kwijt kunnen raken en er geen stroming meer over het systeem zijn.
Daarom is die radiator zo aangesloten.
Normaliter vindt je dit alleen bij een regeling met buitenvoeler een weers afhankelijke regeling .
de thermostaat kranen dienen er dan voor om ieder vertrek van een eigen temperatuur te kunnen voor zien.
Ook hoort er dan een bypass in de installatie te zitten, om die bypass nu uit te sparen hebben ze daar die radiator voor geplaatst.
En gezien het feit dat jou thermostaat hangt in een ruimte waar geen CV hangt is dat inderdaad de enige oplossing.
Als ik dit zo lees denk ik dat jij inderdaad weersafhankelijk stookt.
Merk en type ketel?
Merk en type thermostaat?
Hallo Obelix2, bedankt voor je reactie.
ik kon niet echt een typenummer vinden, maar de ketel is een intergas kompakt HRE, en de thermostaat staat alleen op honeywell modulation. ( het is gewoon zo'n simpele ronde thermostaat die in alle huurwoningen hangen) als je wilt kan ik er een foto van maken...
Ik hoop dat je hier iets mee kunt.
Maar als ik dit zo lees dan zou het probleem opgelost kunnen worden door in een van de kamers een thermostaatkraan te vervangen voor een gewone en die open te laten staan en dan de overbodige dicht te draaien? dan heb ik tenminste de warmte op een plek die ook verwarmd moet worden. want de deuren naar de keuken waar de thermostaat hangt staan altijd open dus die kan wel de temperatuur meten die uit die kamers komt.
Alvast bedankt voor je reactie...
Groeten Peter
Ik zou om te beginnen de thermostaat ophangen in de kamer waar je zit.
hij voelt nu in de keuken, waar geen radiator hangt, dus zal je ketel inderdaad lang doorstoken. tot het in de keuken de ingestelde temeratuur is.
groeten b
Ja hij kan ze wel meten, maar het duurt lang voordat alles opgewarmd is en dan door duwt naar de keuken.
Ik zou de kamer thermostaat inderdaad verplaatsen naar de woon kamer.
de thermostaat knop in de woonkamer gewoon er af halen.
Kijken of het op die manier fatsoendelijk werkt.
Ik ben bang dat je op deze manier een fikse gasrekening zult krijgen.
Hallo mannen,
bedankt voor jullie reactie. ik ben inderdaad ook bang voor een enorme gasrekening.
Nu is het wel zo dat het hier niet groot is ofzo, de woonkamer is 20 m2 en de keuken is het centrale punt in de woning. alle verwarmde vertrekken komen hier op uit. en de thermostaat geeft gelukkig heel snel de gewenste temperatuur aan. als ik hem zou moeten verplaatsen zou dat effectief 2,5 meter zijn. zou dat schelen?
Omdat mijn huurbaas nogal op de centen is, vrees ik dat ik niet hoef aan te komen met het verplaatsen van de thermostaat en de knop vervangen. vooral omdat ik niet zo veel wil betalen voor gas en hij er niet beter van wordt. Is onderstaand scenario een mogelijkheid?
Maar die radiator in de hal is vervelend. kan die dicht als ik de thermostaatkraan in de woonkamer maximaal open laat staan of weg haal? ik zou denken dat de thermostaatkraan nooit de temperatuur kan halen, en dus dicht gaan, voordat de thermostaat afslaat, of vergis ik me hiermee?
Groeten peter
PS sorry voor al die vragen terwijl jullie al een oplossing hebben gegeven, maar ik moet op de kleintjes letten, vandaar
Maak eens een foto van de radiator op de gang.
We letten allemaal wel wat op de kleintjes.
Als je sowieso al van mening bent dat de temperatuur in de centrale keuken heel snel hoog genoeg is dan hoef je de thermostaat ook niet te verplaatsen.
Echter 2 kapiteins op 1 schip dat werkt niet
Zowel de thermostaatkraan als de kamerthermostaat zijn in dezen een kapitein, daarom ook de tip om 1 knop van de kraan af te halen, daardoor is de doorstroming op de woonkamer radiator dus ALTIJD gewaarborgd.
Dag Pete7feet,
Is er een speciale reden dat je thermostaat in een ruimte geplaatst is zonder radiatoren?
Als die thermostaat in de woonkamer zit plaats je daar een normale kraan die altijd open blijft. Zo kan er op de gang een thermostaatknop of een normale knop die je dicht kan zetten.
Als je woonkamer op temperatuur is slaat de ketel af en blijft niet zo als nu net zo lang doorstoken tot hij de onverwarmde ruimte op temperatuur heeft.
Even in het kort, volgens mij hangt je thermostaat niet op een normale plek, tenzij er een speciale reden voor is. Welke kan ik ook niet zo verzinnen.
Hallo kacheltje en Obelix2,
ik denk dat de reden in het verleden te vinden is. vroeger werd mijn appartement in delen verhuurd aan studenten. en waren mijn woonkamer, slaapkamer en kantoor dus studentenkamers. die wilden natuurlijk allemaal zelf hun temperatuur regelen.
Maar dat wil ik natuurlijk niet. wat ik wel wil is dat het in de keuken ook aangenaam warm is, dus die zal toch op de een of andere manier verwarmd moeten worden.
Ik ben er alleen bang voor dat mijn huurbaas niet allerlei veranderingen wil gaan betalen, vandaar dat ik hoopte dat mijn optie ook een mogelijkheid was.
@obelix2, ik zal morgen even een foto maken van die radiator, het is een raar ding, meer een straalkachel oid maar hij werkt wel echt op warm water.
Groeten Peter
@Pete7feet.
Jou optie zou kunnen.
De thermostaat verplaatsen is vaak ook niet zo`n probleem en dan slaat de ketel ook nog eens af. Bij jou optie is dat de vraag nog maar.
De ingreep hoeft niet veel te kosten, ook niet voor je huurbaas.
Je bent er dan zeker van dat het dan zit zoals het hoort en niet onnodig veel gas verbruikt.
