Radiator blijft loeiheet
Het is nu 24 mei 2008, lekker warm buiten. Mijn thermostaat staat op 10 graden celsius. dan ga ik er van uit dat hij niet aanslaat. Toch zijn de radiatoren die openstaan gloeiend heet. ik heb geen idee hoe dat kan en wat ik er aan kan doen. Uiteraard heb ik op een na alle radiatoren dicht gedaan. Die ene radiator kan niet dicht omdat erg een knop meer op zit.
weet iemand wat het probleem is en wat kan ik er aan doen.
En dat is maar goed ook, dat er geen knop meer op zit, want anders had je ze allemaal dicht gedraaid en gebeuren er ergere dingen. Klinkt als een kapotte termostaat. Wil je het merk/type CV even noemen?
Op de meeste CV's zit een knop om de CV uit te schakelen...
Waarschijnlijk niet meteen rampzalig als je alle radiatoren dichtzet.
CV ketel zal uitschakelen op max.thermostaat, of op storing vallen wegens geen waterstroming.
Meer dan waarschijnlijk is de 3-wegklep defect.
Zoek in het forum op "driewegklep" en Uw probleem is beslist al een keer voorbij gekomen.
suc6
slechte-kluskabouter
